Un percorso derivato viene creato in base ad uno schizzo 3D presente nell'assieme. Uno schizzo di base può essere creato in base alla geometria di qualsiasi parte presente in un assieme standard di Autodesk Inventor o in un assieme di condutture di tubi e tubature, ma deve trovarsi al di fuori di qualsiasi percorso. Se si utilizzano schizzi 3D per creare percorsi derivati, i percorsi così ottenuti conterranno esattamente la stessa geometria selezionata nello schizzo di base.
Gli schizzi 3D possono trovarsi al di fuori di una parte; ad esempio, potrebbe essere utile creare linee di schizzo separate, parallele o perpendicolari soltanto alla geometria della parte. Per usare la geometria di una parte, applicare dei vincoli ad uno schizzo di base tra gli elementi dello schizzo e la geometria della parte. I vincoli 3D, come ad esempio i vincoli paralleli e perpendicolari, sono importanti per i sistemi di progettazione di tubi e tubature ortogonali. Gli schizzi di base validi sono:
È possibile selezionare elementi di schizzo in un solo schizzo di base. Per creare percorsi derivati, è possibile selezionare linee e archi di schizzo in uno schizzo di base. Le spline non costituiscono una selezione valida.
Usare il menu contestuale per scegliere tra le opzioni di selezione di schizzo singolo, catena o intero:
Per impostazione predefinita, i percorsi derivati sono collegati agli schizzi di base ad essi associati. Aggiungere nuova geometria allo schizzo di base, quindi selezionare nuovi elementi di schizzo per il percorso derivato. La geometria aggiunta allo schizzo di base non viene aggiunta automaticamente al percorso derivato. È necessario modificare il percorso derivato e selezionare la geometria per aggiungerla.
Le modifiche allo schizzo di base riportate di seguito comportano l'aggiornamento automatico del percorso derivato:
Per modificare un percorso derivato o lo schizzo di base in modo indipendente, interrompere il collegamento tra di essi.
Una particolare icona di percorso contraddistingue un percorso derivato nel browser Modello. I percorsi derivati si differenziano dai percorsi normali per i seguenti aspetti:
Quando il collegamento tra un percorso derivato e lo schizzo di base viene interrotto, il percorso derivato si trasforma in un percorso normale e l'icona del percorso cambia di conseguenza nel browser Modello.
Quando si modifica un percorso derivato per il quale è impostata l'opzione di posticipo degli aggiornamenti, solo lo schizzo del percorso derivato viene aggiornato automaticamente. Il percorso derivato non viene ricomposto automaticamente se è abilitato il posticipo degli aggiornamenti di tubi e tubature. Per impostazione predefinita, un percorso derivato appena creato e composto viene visualizzato sempre composto. È possibile posticipare gli aggiornamenti automatici per i nuovi percorsi derivati in un momento successivo. Quando si modifica un percorso derivato posticipato, solo lo schizzo del percorso derivato viene aggiornato automaticamente. Il percorso derivato non viene ricomposto fino a quando gli aggiornamenti automatici non vengono abilitati.
In caso di violazione della lunghezza minima del segmento, della lunghezza massima del segmento o del raggio piega minimo dello stile, è possibile correggere la violazione mediante le seguenti operazioni:
Quando viene composto un percorso derivato, solo le parti di conduttura , i manicotti e i gomiti vengono generati e incastrati automaticamente mediante le parti di libreria specificate dal Centro contenuti di Autodesk Inventor. Nei punti di diramazione dello schizzo, specialmente se sono necessarie Ti o parti trasversali, oppure se la selezione della geometria non è continua, i segmenti della tubatura potrebbero risultare sovrapposti o sconnessi gli uni dagli altri. In tali casi, è necessario posizionare il raccordo corretto e regolare la lunghezza del segmento della tubatura al fine di ottenere l'incastro appropriato e completare il percorso. Per ottenere l'incastro corretto, è possibile:
Per impostazione predefinita, un percorso derivato è collegato allo schizzo di base. Quando tale collegamento viene interrotto:
