Informazioni sulla modellazione delle parti di forma libera
Utilizzare i comandi Forma libera per migliorare un modello parametrico al fine di creare un progetto visivamente più accattivante. È possibile iniziare con una delle cinque forme libere di base a corpo chiuso: parallelepipedo, quadball, cilindro, toro e sfera.
La creazione di parti con forma molto definita può essere difficile utilizzando le tecniche di modellazione convenzionali. Gli strumenti di modellazione a forma libera forniscono un approccio alternativo per esplorare e creare modelli di forma libera mediante la manipolazione diretta.
È possibile creare un corpo foglio aperto utilizzando i comandi Piano o Faccia. È inoltre possibile utilizzare il comando Faccia per chiudere gli spazi. Sono disponibili numerosi strumenti per modificare la forma, unire più corpi e farli corrispondere alla geometria esistente. Il solido di forma libera risultante può essere combinato o modificato mediante l'aggiunta di lavorazioni Modello 3D. È anche possibile modificare la forma libera in un secondo momento.
In generale, il flusso di lavoro per l'aggiunta di una forma libera in un progetto è il seguente:
  1. Selezionare la forma libera che meglio rappresenta la geometria desiderata.
  2. Utilizzare gli strumenti di modifica Forma libera per modificare la forma.
  3. Se si desidera, creare altre forme libere, modificarle e utilizzare Ponte per connettere più corpi di forma libera.
  4. Utilizzare Corrispondenza spigolo per far corrispondere gli spigoli del corpo di forma libera con la geometria dello schizzo o del modello.
Suggerimento: Quando si sceglie una forma sferica per iniziare il progetto, prendere in considerazione l'utilizzo di una forma Quadball, che si deforma in modo più uniforme. Una forma Sfera può essere una buona scelta quando si desidera deformare la forma principalmente lungo l'asse della sfera.
Prima e dopo - Esempi
Parallelepipedo di forma libera
Piano di forma libera
Cilindro di forma libera
Sfera di forma libera
Toro di forma libera
Quadball di forma libera
Applicazione del comando Corrispondenza spigolo
