Le ricorrenze ereditano le proprietà generali create a livello di libreria e le proprietà univoche memorizzate nell'assieme in cui sono posizionate. Quando per la ricorrenza in un assieme sono necessarie proprietà specifiche, è possibile sostituire il valore della proprietà a livello di libreria con il valore della proprietà della ricorrenza.
Aggiunta o modifica delle proprietà relative alle ricorrenze delle giunzioni
È possibile aggiungere o modificare le proprietà della ricorrenza per giunzioni, piedini della giunzione, parti virtuali, pieghe, cavi a nastro, segmenti di cablaggio e wire, nonché cavi.
- Fare doppio clic sull'assieme di cablaggio contenente la ricorrenza da modificare.
- Nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su una giunzione, un piedino di giunzione, una parte virtuale, una piega, un cavo a nastro, un segmento di cablaggio o di wire o un cavo, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
- Se necessario, nella finestra di dialogo Proprietà [NOME], fare clic sulla scheda Ricorrenza per impostare le proprietà relative agli aspetti fisici.
- Per i diversi tipi di proprietà, sono disponibili i seguenti flussi di lavoro aggiuntivi:
Giunzioni
- Per visualizzare i wire collegati alla giunzione, fare clic sulla scheda Wire.
- Per visualizzare la finestra di dialogo delle proprietà relative alla specifica ricorrenza di wire, fare doppio clic sulla riga relativa.
Proprietà delle parti virtuali a livello di libreria
- Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic sulla scheda Ricorrenza:
- È possibile modificare il nome di tutte le parti virtuali eccetto le guaine.
- Per le guaine assegnate a segmenti, è possibile modificare l'ID.
- Per le etichette, è possibile deselezionare la casella di controllo Usa default, quindi modificare il contenuto dell'etichetta e le dimensioni dei font in Contenuto di default.
Proprietà piega
- Nella finestra di dialogo, modificare il nome della piega se necessario.
Proprietà dei cavi a nastro a livello di libreria
- Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Visualizzazione per impostare la visualizzazione del cavo a nastro in modalità linea d'asse o rendering.
Segmenti di cablaggio
- Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Visualizza per impostare l'aspetto e la visualizzazione del segmento in modalità linea d'asse, rendering o con l'aspetto del segmento o della guaina. È inoltre possibile visualizzare e modificare l'ordine di eventuali guaine assegnate.
- Per visualizzare i wire e i cavi collegati al percorso mediante il segmento selezionato, fare clic sulla scheda Wire/cavi.
- Fare clic sulla scheda Parti virtuali per assegnare delle parti virtuali all'oggetto di cablaggio selezionato.
Proprietà di wire o cavi a livello di libreria
- Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Visualizzazione per impostare l'aspetto e la visualizzazione del wire o del wire del cavo in modalità linea d'asse, rendering o con l'aspetto del wire o della guaina. È inoltre possibile visualizzare e modificare l'ordine di eventuali guaine assegnate.
- Se necessario, fare clic sulla scheda Personalizzate:
- Per aggiungere nuove proprietà, digitarne il nome, il tipo e il valore, quindi fare clic su Aggiungi.
- Per modificare una proprietà esistente, selezionarla e modificarne le impostazioni, quindi fare clic su Modifica.
- Fare clic su Applica per continuare ad aggiungere o modificare proprietà oppure su OK per terminare l'operazione.
Ripristino di proprietà a livello di libreria nelle ricorrenze
Se nella ricorrenza il valore di una proprietà viene sostituito, il valore a livello di libreria viene visualizzato nel lato inferiore sinistro della finestra di dialogo. Se il valore è diverso da quello visualizzato nella tabella, è stato sostituito. Se lo si desidera, è possibile ripristinare tale valore.
- Nel browser, fare doppio clic sull'assieme di cablaggio.
- Nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla ricorrenza, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
- Selezionare la scheda Personalizzate, quindi selezionare una delle proprietà personalizzate visualizzate su sfondo scuro.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Ripristina.
- Fare clic su Applica per continuare a ripristinare le proprietà a livello di libreria oppure su OK per terminare l'operazione.
