Personalizzazione dei profili di Esplora modelli di settore
Gli sviluppatori di applicazioni possono personalizzare i profili di Esplora modelli di settore per ciascun modello di settore mediante Configurazione esplorazione. È possibile creare nuove definizioni e istruzioni che vengono visualizzate in modo dinamico in Esplora modelli di settore, in modo analogo a quello in cui vengono visualizzati argomenti di default, classi di entità geografiche e così via.
Come creare istruzioni di esplorazione
  1. In Infrastructure Administrator, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su Enterprise e stabilire la connessione al modello di settore Enterprise. Aprire un progetto.
    • Fare clic su File e aprire un progetto.
  2. Nella struttura ad albero, sotto il nodo del modello di settore, fare clic su Configurazione esplorazione.
  3. Nella scheda Istruzioni, in Istruzione SELECT, utilizzare Assistente SQL per creare le istruzioni SELECT.
    Per visualizzare un esempio, in Configurazione esplorazione, espandere l'elemento flussi di lavoro Map 3D. Selezionare i flussi di lavoro Map 3D sotto l'elemento principale e fare clic sulla scheda Istruzioni.
    Notare la definizione dell'icona dello strumento di esplorazione, le didascalie delle voci nodo e le istruzioni SQL. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale Developer's Guide.
Flusso di lavoro successivo: Impostazione di sistemi di riferimento lineare
