Tabella di sistema TB_PROFILE
Nella classe di entità punto TB_PROFILE sono memorizzati i profili creati. Tutte le entità geografiche profilo sono correlate a questa tabella.
Quando un utente crea un profilo in Set di strumenti AutoCAD Map 3D, viene richiesto di posizionarlo nella Carta. Ciò significa che è possibile digitalizzare l'origine nel Sistema di Coordinate globali. Questa origine viene memorizzata in TB_PROFILE.
Tutte le entità geografiche profilo sono definite in un sistema di coordinate locale in cui l'origine del profilo è il punto 0/0. La larghezza e la lunghezza del profilo dipendono dalla differenza di lunghezza e altezza del profilo in combinazione con Z_ORIGIN, SCALE_FACTOR_HEIGHT, SCALE_FACTOR_LENGTH.
Attributo TB_PROFILE
Descrizione
IDE
Chiave primaria.
GEOM
Origine del profilo nel sistema di coordinate globali. Questa è la coordinata 0,0 locale.
ORIENTATION
Orientamento del profilo.
QUALITY
Qualità del punto.
Z
Altezza del punto. Un attributo punto standard.
USER_ID
Utente che crea il profilo. Corrisponde a MAPSYS.TB_USER.ID
PROFILE_TITLE
Titolo del profilo.
PROFILE_DEFINITION_ID
Definizione del profilo utilizzato per creare questo profilo. Correlato a TB_PROFILE_DEFINITION.ID
Nota: Quando viene creato un profilo, vengono impostati i valori per gli attributi seguenti. Se viene modificato un PROFILE_DEFINITION_ID, vengono impostati i valori di default della definizione.
SCALE_FACTOR_HEIGHT
Fattore di scala per l'altezza, utilizzato per definire la relazione tra il sistema di coordinate globali e il sistema di coordinate del profilo per le informazioni sull'altezza.
NORTHING_PROFILE = (Z - Z_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_HEIGHT + GEOM.NORTHING
SCALE_FACTOR_LENGTH
Fattore di scala per la lunghezza, per definire la relazione tra il sistema di coordinate globali e il sistema di coordinate del profilo per le informazioni sulla lunghezza.
EASTING_PROFILE =(LENGTH_GLOBAL - DISTANCE_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_LENGTH +GEOM.EASTING
Z_ORIGIN
Consente di specificare l'origine del profilo. Altitudine di riferimento del profilo. È possibile immettere tale valore nella finestra di dialogo Gestione profilo.
DISTANCE_ORIGIN
Consente di specificare la distanza di riferimento del profilo. L'origine del profilo si trova a questa distanza.
