Menu Progettazione |
Controlla l'aspetto dei moduli delle classi di entità geografiche. |
Opzioni |
Controlla l'aspetto generale e assegna i file o i documenti di guida. Per ulteriori informazioni, vedere Menu Progettazione: Opzioni |
Dettaglio principale |
Dettagli correnti: elenca le relazioni definite come dettaglio principale. Disponibili: elenca tutte le tabelle correlate: <nome_tabella della tabella correlata>, <colonna della tabella correlata>, <colonna della tabella>. Fare clic per selezionare un elemento, quindi scegliere un pulsante freccia per spostarlo da un elenco all'altro o per cambiare l'ordine. Nota: Un valore di default per l'altezza del modulo dettaglio viene memorizzato nella tabella di sistema TB_GN_DIALOG.DefaultDetailHeight. Non modificare manualmente questa tabella. Se un utente senza privilegi di amministratore apre un modulo dettaglio principale per la prima volta, viene applicata la dimensione riportata nella tabella.
Ordine griglia |
Modifica l'ordine degli attributi o nasconde/mostra determinati controlli in modalità vista tabella (nella griglia). Selezionare Automatico per ordinare i controlli in base alla posizione (in alto, a sinistra), come definito in Progettazione. Per i moduli che contengono più schede, l'ordine è ID della scheda, in alto, a sinistra. Per definire un ordine di griglia personalizzato, deselezionare Automatico. Selezionare o deselezionare i controlli e utilizzare le frecce per spostarli. |
Esci senza salvare |
Annulla tutte le modifiche effettuate. |
Esci |
Consente di uscire da Modulo progettazione salvando tutte le modifiche e le configurazioni di layout. |
Menu Modifica |
Elabora i controlli del modulo corrente. In alcuni casi è possibile utilizzare i tasti di scelta o trascinare un controllo. |
Copia Incolla |
È possibile copiare e incollare controlli con tutte le impostazioni, ad esempio per la posizione e la didascalia. I controlli correlati ad un attributo vengono incollati solo se l'attributo esiste nel modulo di destinazione. Se si incolla un controllo correlato ad un attributo, viene visualizzato un messaggio in cui si segnala che esistono già alcuni controlli e che è possibile sostituirli. Se non si desidera sostituirli, vengono incollati solo i nuovi controlli. |
Nascondi tutto Mostra tutti |
Per impostazione predefinita, vengono visualizzati tutti i controlli. Tutti i controlli nascosti sono elencati nel riquadro a sinistra nella scheda Controlli (Nascosto). Tutti gli altri controlli vengono elencati nel riquadro Visibile. Nota: Il comando Nascondi consente di rimuovere un controllo che fa riferimento ad un attributo del database.
Nascondi controlli senza dati |
Nasconde tutti i controlli privi di dati (NULL) nell'attributo della tabella. È possibile rimuovere i controlli di attributi inutilizzati. Utilizzare Chiudi spazi per chiudere gli spazi nel layout. |
Nascondi tutti i controlli di riferimento |
Nasconde tutti i controlli di riferimento |
Crea spazio Chiudi spazi |
Se vengono nascosti alcuni controlli di default, possono crearsi spazi fra quelli rimanenti. |
Ordine schede automatico |
L'ordine delle schede definisce la sequenza di spostamento del cursore quando si preme <TAB> o <INVIO>. Per impostazione predefinita, Ordine schede automatico è ATTIVATO e va da sinistra a destra e dall'alto in basso. Nota: L'ordine delle schede incide solo sulla modalità della vista Modulo. In modalità vista tabella è possibile definire l'impostazione Ordine griglia.
Sposta controllo |
Sposta un singolo controllo evidenziato verso l'alto o verso il basso. |
Elimina controllo |
Se il controllo fa riferimento ad un attributo del database, ad esempio IDE, l'eliminazione non ha effetto sul database. All'avvio successivo di Progettazione modulo, il controllo viene nascosto. I controlli non correlati agli attributi del database vengono eliminati completamente. |
Menu Selezione |
Consente di selezionare ed elaborare i controlli del modulo corrente. |
Seleziona tutti |
È anche possibile selezionare più controlli simultaneamente (selezione multipla) nei seguenti modi: Tramite rettangolo: trascinare un rettangolo contenente i controlli da selezionare. Tramite clic: fare clic tenendo premuto CTRL o MAIUSC. |
Nascondi selezione Elimina selezione |
Nasconde o elimina i controlli selezionati. Tenere presente la differenza tra queste due opzioni. |
Sposta selezionati in scheda |
Sposta un controllo da una scheda ad un'altra. |
Menu Schede |
I moduli delle classi di entità geografiche possono includere varie schede per la visualizzazione di informazioni in modalità vista modulo. Fare clic sul per fare in modo che la scheda non venga visualizzata da uno o più gruppi di utenti. È possibile sospendere le schede per gruppi utenti specifici. |
