Finestra di dialogo Proprietà etichetta Informazioni etichetta |
Descrizione |
Nome |
L'impostazione di default è <nome classe di entità geografiche etichetta> Etichetta: è possibile modificare il valore di default utilizzando un nome qualsiasi. Il nome dell'etichetta viene visualizzato nelle viste struttura degli esploratori e nella finestra di dialogo Scegliere la definizione etichetta. Viene salvato in TB_LABEL_DEF.NAME. Il nome dell'etichetta può comprendere fino a 255 caratteri e contenere spazi (e caratteri speciali). |
Crea automaticamente l'etichetta quando viene creata l'entità geografica |
Consente di definire un'etichetta durante la creazione di un'entità geografica. Queste etichette sono denominate etichette automatiche. |
L'etichetta è attiva |
Consente di specificare che l'etichetta viene visualizzata dallo strumento di posizionamento etichette. Opzione selezionata per impostazione predefinita. Deselezionare questa casella di controllo se non si desidera visualizzare l'etichetta per la selezione nella creazione delle etichette. |
Contenuto da visualizzare (istruzione SELECT) |
Consente di specificare il testo da visualizzare nell'istruzione SQL SELECT. Istruzione di default: select FID from <nome tabella> where FID = $ID Questa istruzione restituisce l'IDE. La modifica più semplice consiste nella sostituzione del nome colonna IDE con il nome di un altro attributo da visualizzare come testo dell'etichetta. Vedere anche Istruzioni SELECT etichette. |
Pulsante Assistente |
Consente di avviare Assistente SQL. Se si desidera, è possibile utilizzare Assistente SQL per creare espressioni SQL. |
Visualizzazione nulla se l'istruzione SELECT restituisce un valore nullo |
Se nella tabella dell'entità geografica non è presente alcun valore corrispondente ai criteri dell'istruzione, viene creata un'etichetta vuota. Se necessario, è possibile aggiornare in un secondo momento i dati relativi a queste etichette con il comando Aggiorna testi etichetta. Se la casella di controllo corrispondente è deselezionata e l'esecuzione dell'istruzione SELECT non restituisce alcun valore, non viene creata alcuna etichetta. |
Prefisso/Suffisso |
Testo standard incluso prima o dopo il testo selezionato, ad esempio un'abbreviazione o un'unità di misura. In alternativa, è possibile utilizzare l'istruzione CONCAT all'interno dell'istruzione SQL SELECT dell'etichetta. |
Geometria principale (istruzione SELECT) |
Consente di definire le etichette automatiche per le classi di entità geografiche attributo. |
Testo di esempio |
Se si desidera, consente di visualizzare un testo di esempio. Immettere un esempio di testo dell'etichetta. |
Definizione di rigenerazione |
Consente di specificare le regole di rigenerazione per le definizioni di etichetta. Vedere anche Proprietà etichetta: Definizione rigenerazione. |
