| Nome |
Consente di specificare il nome della colonna. Per i sistemi basati su Oracle, immettere un nome compatibile con le restrizioni sul formato di Oracle. Se la colonna fa riferimento a dati in un'altra tabella, è consigliabile utilizzare un prefisso per indicare tale relazione. Esempio: FID_<principale> o ID_<dominio>. |
| Didascalia |
Consente di specificare la didascalia da visualizzare nel modulo della classe di entità geografiche. È possibile modificare la didascalia in un secondo momento con Progettazione modulo. |
| Descrizione |
Descrizione. Viene visualizzata come una descrizione comandi quando l'utente punta all'attributo nel riquadro dei dettagli di Amministrazione modello di dati. |
| Tipo di unità | Consente di selezionare il tipo di unità, ad esempio Angolo o Area, se necessario. |
| Unità | Consente di selezionare il tipo di unità opportuno, ad esempio gon in senso orario o metri quadri. |
Digitare Precisione e scala |
Consente di specificare il tipo e la precisione. Nella casella di riepilogo, selezionare il tipo appropriato in base alle specifiche di Oracle. |
| Valore di default |
Consente di specificare un valore di default. Se si desidera, assegnare un valore di default e specificare se l'attributo è obbligatorio o facoltativo. |
| Tabelle principali |
Impostazioni delle relazioni di attributo, tra cui il tipo di relazione, la regola di divisione e la regola di unione. |
| Selezionare un dominio | Consente di aggiungere la relazione a una tabella di dominio. |
| Selezionare le classi di entità geografiche | Consente di aggiunge una o più relazioni a una classe di entità geografiche. |
Flusso di lavoro successivo: Impostazione di etichette e definizioni di etichetta
