Definizione di una ricerca semplice
  1. In Infrastructure Administrator, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su Enterprise e stabilire la connessione al modello di settore Enterprise. Aprire un progetto.
    • Fare clic su File e aprire una Carta o un modello di settore.
  2. Espandere il nodo Modello di settore e fare clic su Ricerca entità geografiche.
  3. Fare clic su Crea per definire una nuova ricerca.
    • Immettere un nome, ad esempio "Streets - Flat".
    • In Tipo selezionare Ricerca semplice.
  4. Fare clic su OK.
  5. In Ricerca entità geografiche fare clic sulla scheda Impostazioni e specificare la query di ricerca mediante l'uso delle opzioni disponibili, come illustrato nella tabella seguente:
    Di base Consente di definire una fonte dati. È necessario definire una vista o selezionare una tabella contenente tutti i dati. La fonte dati deve contenere un attributo chiave (chiave primaria), un attributo geometria e almeno un attributo di immissione (Attributo 1).
    Nota: Poiché le fonti dati non normalizzate sono molto lente, è necessario ottimizzare i dati con gli indici e calcolare le statistiche.
    È inoltre possibile specificare un attributo ordine per ordinare le righe dei risultati. I dati della vista o tabella in genere sono contenuti nel primo modulo normale, denominato anche 1NF.
    Nota: Il primo modulo normale (1NF) viene utilizzato per la normalizzazione del database. Al fine di garantire che la tabella costituisca la fedele rappresentazione di una relazione e non contenga gruppi ripetuti, è necessario disporre di una tabella di database relazionale conforme al modulo 1NF.
    Cerca attributi La descrizione viene visualizzata quando si esegue la ricerca.
    Clausola where aggiuntiva Aggiunge una clausola WHERE all'istruzione SELECT composta automaticamente.
    Convalida Convalida l'istruzione SELECT.
    Di seguito viene riportato l'esempio di una ricerca semplice per trovare un contrassegno di particella tramite numero punto, contrassegno, topografo, affidabilità o dossier:
    Nome Contrassegni di particella
    Nome tabella LM_BORDERPOINT (questa tabella memorizza tutti gli attributi filtro; se questi ultimi sono stati memorizzati in tabelle distinte, è possibile creare una vista che li contenga).
    Descrizione attributo 1 Numero punto
    Attributo 1 BORDER_POINT_NUMBER
    Descrizione attributo 2 Contrassegno
    Attributo 2 ID_BORDER_POINT_TYPE
    Descrizione attributo 3 Dossier
    Attributo 3 DOSSIER
    Attributo chiave IDE
    Attributo geometria GEOM
    Attributo ordine BORDER_POINT_NUMBER
Per ulteriori informazioni, vedere Ricerca entità geografiche: ricerca semplice.
