Elaborazione delle misurazioni GPS
Utilizzare la procedura guidata di calcolo per elaborare le misurazioni delle coordinate. Le sessioni GPS vengono importate nel database dei rilievi e le nuove coordinate vengono trasferite nella rete esistente.
Requisiti
Creazione di un progetto di calcolo
  1. Nell'area di lavoro Manutenzione di Set di strumenti AutoCAD Map 3D, effettuare una delle operazioni seguenti:
    Fare clic sulla scheda Inserisci > gruppo Rilievo > Rilievo.
  2. Selezionare il gruppo di progetti e il progetto.
  3. In Seleziona un progetto di calcolo, fare clic su Gestisci progetti di calcolo .
  4. In Seleziona un progetto di calcolo, fare clic su Crea .
  5. Nella finestra di dialogo Crea progetto di calcolo, immettere un nome, come Esempio 1 GPS, e una descrizione, come Misurazioni GPS.
  6. Fare clic su Crea, quindi su Chiudi.
  7. Nella finestra principale del modulo Rilievo, fare clic su Avanti.
Passaggio 1. Impostazioni del progetto di calcolo
  1. Fare clic su per visualizzare le opzioni avanzate. Non modificare i valori di default.
  2. Fare clic su Avanti.
Passaggio 2. Importa misurazioni
  1. In Sorgente dati di file, Formato file, selezionare Cplan RO.
  2. In File da importare, fare clic su Aggiungi, quindi individuare i file (*.RO).
  3. Nell'elenco dei file, selezionare i file delle coordinate GPS.
  4. In Attributi, immettere una data per il campo e un operatore.
  5. Selezionare lo strumento, ad esempio <nome GPS>.
  6. Fare clic su Importa.
  7. Fare clic su Mostra misurazione per aprire la finestra di dialogo Misurazione.
  8. Nella scheda Trasformazione della finestra di dialogo Misurazione, selezionare una sessione, ad esempio <GPS 1>. Fare clic su per visualizzare i parametri della trasformazione.
  9. Selezionare i parametri da utilizzare nella scheda Planimetria di trasformazione. Vedere anche Parametri della trasformazione. Per impostazione predefinita, viene selezionata la trasformazione Helmert, come illustrato di seguito.
    • Scostamento verso est delta: Nuovo
    • Scostamento verso nord delta: Nuovo
    • Rotazione 1: Nuovo.
    • Rotazione 2: No.
    • Scostamento verso est scala: Nuovo.
    • Scostamento verso nord scala: No.
  10. Nella finestra di dialogo Misurazione, fare clic su Chiudi.
  11. Nella finestra principale del modulo Rilievo, fare clic sul collegamento Mostra file importati. Nella finestra di dialogo File importati vengono visualizzati tutti i file importati nel progetto di calcolo. Fare clic su Chiudi.
  12. Nella finestra principale del modulo Rilievo, fare clic su Avanti.
Passaggio 3. Trova punti di riferimento.
Questo passaggio fornisce informazioni che consentono di rilevare i possibili errori, ad esempio punti di base mancanti, errori di codifica dei campi o errori di battitura dei numeri di punto.
  1. In Trova punti di riferimento, fare clic su Trova.
  2. In Informazioni, fare clic sul collegamento Mostra coordinata. Nella finestra di dialogo Coordinata vengono visualizzati i punti di riferimento. Nella scheda Punto fisso planimetrico vengono visualizzati i punti di base esistenti. Nella scheda Nuovo punto planimetrico vengono visualizzati i punti di dettaglio per cui verrà eseguita la trasformazione.
  3. Nella finestra di dialogo Coordinata, fare clic su Chiudi.
  4. Fare clic su Avanti.
Passaggio 4. Calcola approssimazione
  1. In Calcola approssimazione, fare clic su Calcola.
  2. In Informazioni, fare clic sul collegamento Mostra messaggio. Chiudere la finestra di dialogo dei messaggi.
  3. In Informazioni, fare clic sul collegamento Mostra coordinata per aprire la finestra di dialogo Coordinata.
  4. Fare clic sulla scheda Nuovo punto planimetrico. Nella scheda vengono visualizzate le coordinate approssimate di ogni punto misurato.
  5. Nella tabella dei dati, fare clic sull'intestazione Identificatore per ordinare i punti in base al numero di punto. Tenere presente che alcuni punti sono stati misurati più volte e che le coordinate approssimate sono state calcolate per tutti i punti.
  6. Fare clic su Chiudi.
  7. Fare clic su Avanti.
Passaggio 5. Trova punti identici
  1. In Trova punti identici, fare clic su Trova.
  3. Fare clic sulla scheda Nuovo punto planimetrico. Nella scheda vengono visualizzate le coordinate approssimate dei nuovi punti.
  4. Nella tabella dei dati, fare clic sull'intestazione Identificatore per ordinare i punti in base al numero di punto. I numeri di punto sono univoci. Le misurazioni doppie vengono unite. Fare clic su Chiudi.
  5. Fare clic su Avanti.
Tenere presente che, per impostazione predefinita, il passaggio 6. Trova punti esistenti non viene eseguito e che la procedura guidata di calcolo passerà automaticamente al passaggio 7. Calcola regolazione.
Vedere anche Trova punti identici.
Passaggio 7. Calcola regolazione
  1. In Calcola regolazione, fare clic su Calcola.
  2. In Informazioni, fare clic sul collegamento Calcola indicatori.
Vedere anche Analisi della precisione e dell'affidabilità.
