Un flusso di lavoro automatizza un gruppo di attività. È possibile modificare qualsiasi flusso di lavoro esistente o crearne uno nuovo.
Come modificare un flusso di lavoro
. Selezionare un flusso di lavoro dall'elenco a discesa.
Se il flusso di lavoro desiderato non è incluso nell'elenco, fare clic su Apri flusso di lavoro da file alla fine dell'elenco. Dopo avere aperto un flusso di lavoro, selezionarlo dall'elenco.
Ad esempio, per modificare le impostazioni per le attività all'interno dell'attività parallela all'inizio del flusso di lavoro, fare clic sul segno più (+) accanto ad essa. L'attività parallela contiene attività per le classi di entità geografiche che vengono confrontate nel flusso di lavoro di overlay e crea i layer di Gestione visualizzazioni per queste classi di entità geografiche.
Per informazioni sulle attività disponibili e i relativi parametri, vedere Modifica o creazione di flussi di lavoro. Per un'esercitazione sui flussi di lavoro, vedere Lezione 5: Modifica di un flusso di lavoro predefinito.
Per utilizzare un layer creato mediante un'attività precedente, selezionarlo dall'elenco sotto Risultati operazioni precedenti.
È disponibile un metodo rapido per aggiungere un'attività e unirla automaticamente a quella precedente. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'attività e scegliere l'attività da aggiungere. Ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'attività di overlay e scegliere Aggiungi layer di entità geografiche per creare un nuovo layer di Gestione visualizzazioni che memorizzi l'output dell'operazione di overlay.
Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse, l'elenco visualizzato contiene le attività che dovrebbero seguire quella corrente. Quando si aggiunge un'attività in questo modo, è possibile unirla automaticamente a quella su cui si è fatto clic. Ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'attività di overlay e scegliere Aggiungi layer di entità geografiche per creare un nuovo layer di Gestione visualizzazioni che memorizzi l'output dell'operazione di overlay.
Quando il messaggio di richiesta in fase di esecuzione è attivo, chiunque stia eseguendo questo flusso di lavoro deve fornire l'input per l'attività, ad esempio, le informazioni sulla connessione all'archivio dati per un'attività Connetti ad archivio dati.
Disattivare temporaneamente un'attività per risolvere i problemi con un flusso di lavoro. Se non si è certi dell'attività che ha causato il problema, disattivarle una alla volta durante l'esecuzione del flusso di lavoro. Ciò consente di isolare il problema.
Per salvare le modifiche come un nuovo flusso di lavoro, fare clic invece su
I flussi di lavoro salvati nel formato Set di strumenti AutoCAD Map 3D 2023 non possono essere aperti in AutoCAD Map 3D 2010. Per utilizzare il flusso di lavoro con AutoCAD Map 3D 2010, accertarsi che il flusso di lavoro contenga solo le attività supportate in tale versione. Utilizzare quindi Salva come e modificare l'impostazione di Salva come in File flusso di lavoro Map 3D 2010. Per conservare la formattazione della versione, è necessario continuare a utilizzare l'impostazione per 2010 dell'opzione Salva come ogni volta che si salva il flusso di lavoro.
Al termine dell'esecuzione di ogni attività, un segno di spunta verde appare nell'angolo in alto a destra della casella dell'attività. La presenza di un punto esclamativo al posto del segno di spunta indica che mancano alcuni valori dei parametri dell'attività. Fare clic sul punto esclamativo per visualizzare i valori mancanti e correggere il problema. Se viene visualizzata una X rossa anziché il segno di spunta, che l'attività non è riuscita.
Fare clic sul collegamento allo stato nell'area Stato flusso di lavoro nella parte inferiore della finestra Strumento di progettazione dei flussi di lavoro per visualizzare il registro.
Nella finestra del registro, individuare la riga per l'attività non riuscita. La colonna della descrizione contiene una spiegazione dell'errore.
Come creare un flusso di lavoro
Utilizzare un'attività in sequenza separata per ogni connessione. Per default, l'attività parallela include due attività in sequenza. Se è necessario aggiungerne altre, trascinarle nell'attività parallela.
I flussi di lavoro salvati nel formato Set di strumenti AutoCAD Map 3D non possono essere aperti in AutoCAD Map 3D 2010. Per utilizzare il flusso di lavoro con AutoCAD Map 3D 2010, accertarsi che il flusso di lavoro contenga solo le attività supportate in tale versione. Utilizzare quindi Salva come e modificare l'impostazione di Salva come in File flusso di lavoro Map 3D 2010. Per conservare la formattazione della versione, è necessario continuare a utilizzare l'impostazione per 2010 dell'opzione Salva come ogni volta che si salva il flusso di lavoro.
per eseguire il flusso di lavoro all'interno dello Strumento di progettazione dei flussi di lavoro, che convalida le attività.
Al termine dell'esecuzione di ogni attività, un segno di spunta verde appare nell'angolo in alto a destra della casella dell'attività. La presenza di un punto esclamativo al posto del segno di spunta indica che manca un parametro dell'attività. Se viene visualizzata una X rossa, l'attività non è riuscita. Fare clic sul collegamento allo stato nell'area Stato flusso di lavoro nella parte inferiore della finestra Strumento di progettazione dei flussi di lavoro per visualizzare il registro.
