La presente procedura descrive un metodo generale per la creazione di un lampadario.
Tale procedura consente inoltre di creare una famiglia di dispositivi di illuminazione con molteplici sorgenti luminose da non inserire in un abaco o di controllare individualmente i relativi parametri di illuminazione. La procedura varia a seconda delle specifiche esigenze e dell'intento progettuale.
Come creare un lampadario
- Creare la famiglia di lampadari host:
- Creare la geometria (struttura) del lampadario.
- Creare i piani di riferimento da utilizzare per posizionare le candele e bloccarle al lampadario.
- Definire parametri per la famiglia di lampadari host:
- Fare clic sulla scheda Creagruppo ProprietàParametri e categorie di famiglie.
- Nella finestra di dialogo Parametri e categorie di famiglie, in Parametri famiglia, selezionare Sorgente d'illuminazione.
- Deselezionare Condiviso.
- Fare clic su OK.
- Creare una candela (sorgente d'illuminazione) nella famiglia di lampadari host:
- Creare la geometria della candela.
- Inserire la candela nella posizione desiderata sul lampadario e bloccarla.
- Definire la geometria della sorgente luminosa.
- Definirne i parametri.
- Nell'area di disegno, spostare il simbolo della sorgente luminosa per allinearlo alla candela come desiderato e bloccarlo.
- Creare una famiglia di dispositivi di illuminazione per rappresentare una candela del lampadario.
Nota: Questa famiglia verrà nidificata nella famiglia di lampadari host e molteplici istanze della stessa (ovvero molteplici candele) saranno posizionate nel lampadario. La famiglia rappresenta quindi una singola sorgente luminosa o candela.
- In questa famiglia, creare la geometria della candela. Se lo si desidera, è possibile copiare e incollare la geometria della candela creata nella famiglia di lampadari host.
Nota: Nel lampadario di esempio mostrato in precedenza, la candela non presenta alcuna geometria, bensì definisce solo la sorgente luminosa.
- Definire i parametri della famiglia: fare clic sulla scheda Creagruppo ProprietàParametri e categorie di famiglie. In Parametri famiglia, selezionare Sorgente d'illuminazione, deselezionare Condiviso e fare clic su OK.
Geometria della sorgente luminosa per la candela del lampadario
- Definire i parametri della sorgente luminosa.
- Salvare la famiglia di sorgenti luminose.
Nei passaggi successivi, questa famiglia viene indicata come famiglia di candele.
- Caricare la famiglia di candele nella famiglia di lampadari host.
- Posizionare una o più istanze della famiglia di candele nella famiglia di lampadari host:
- Aprire la famiglia di lampadari host nell'Editor di famiglie.
- Fare clic sulla scheda Creagruppo Modello (Componente).
- Selezionare la famiglia di sorgenti di illuminazione nel Selettore di tipo.
- Fare clic nell'area di disegno per posizionare le istanze della sorgente luminosa (candele) nel lampadario.
Utilizzare i piani di riferimento per posizionare correttamente le candele.
- Bloccare le candele ai piani di riferimento.
- Collegare il parametro Intensità iniziale della famiglia di candele al parametro Intensità iniziale della famiglia di lampadari host.
Quando si collegano questi parametri e si aggiunge un lampadario ad un modello di edificio, nel progetto è possibile modificare il parametro Intensità iniziale (o gli altri parametri collegati) per l'intero lampadario. Non è possibile modificare l'intensità iniziale delle singole candele di un lampadario.
- Nella famiglia di lampadari host, selezionare una delle candele nella famiglia di candele.
- Fare clic sulla scheda Modifica | <Elementi>gruppo Proprietà (Proprietà del tipo).
Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo viene visualizzata una colonna con un segno uguale nell'intestazione . Un pulsante grigio viene visualizzato in tale colonna per ogni parametro del tipo che è possibile collegare ad altri parametri.
- Fare clic sul pulsante grigio nella colonna per il parametro Intensità iniziale (o qualsiasi altro parametro che si desidera modificare per il lampadario in un progetto).
- Nella finestra di dialogo Associa con parametro famiglia, selezionare Intensità iniziale (o il parametro corrispondente al parametro del tipo selezionato) e fare clic su OK.
- Salvare le modifiche alla famiglia di lampadari host.
A questo punto, è possibile posizionare le istanze della famiglia di lampadari nel modello di edificio.
