In questo capitolo vengono fornite informazioni sull'uso di Strumento diagnostico di Autodesk Server o della Knowledge Base in linea di Autodesk per risolvere i problemi che potrebbero verificarsi installando o utilizzando Autodesk Data Management Server.
È utile se è necessario comprendere i termini prima di passare attraverso gli argomenti in questa sezione.
Termini principali |
Definizione |
Strumento diagnostico di Autodesk Data Management Server |
Programma in grado di eseguire una serie di verifiche per individuare possibili problemi di Autodesk Vault Server e di raccogliere informazioni relative al sistema per facilitare l'individuazione di eventuali problemi. |
Knowledge Base di Autodesk |
Supporto in linea per tutti i prodotti Autodesk. |
Autodesk Vault Server |
Server utilizzato in combinazione con Autodesk Vault e con il Centro contenuti per la memorizzazione dei file e dei dati relativi alle versioni. |
File di registro |
File di testo generato da Strumento diagnostico di Autodesk Data Management Server contenente importanti informazioni relative alla configurazione di sistema. |
Le modifiche apportate alla configurazione del server nel tempo possono interferire con Autodesk Vault Server. Strumento diagnostico di Autodesk Data Management Server che esegue una serie di test per individuare possibili problemi di Autodesk Vault Server e compila informazioni di sistema per facilitare la diagnosi del problema.
Lo strumento di diagnostica esegue automaticamente un controllo. I risultati dei test diagnostici vengono visualizzati in un elenco che indica quali verifiche sono state superate o hanno generato un avvertimento o un errore.
Il file di registro di diagnostica elenca il nome di ciascuna condizione verificata, corredata dalle relative informazioni e dai risultati del test, tra cui, la versione del sistema operativo, le informazioni IIS, il firewall e qualsiasi altra informazioni relativa alla configurazione correlata. Durante l'installazione vengono creati altri file di registro. I file di registro sono memorizzati nella cartella EDMLog nel percorso C:\Documents and Settings\Amministratore\Impostazioni locali\Temp.
Se è necessaria assistenza, inviare i file di registro al personale IT o al Supporto tecnico Autodesk.
Una volta corretti tutti gli errori in base ai file di registro o alla Guida in linea, fare clic su Riverifica. Lo strumento diagnostico controlla nuovamente il sistema operativo. Ripetere il processo fin quando non vengono corretti tutti gli errori.
In linea è possibile reperire ulteriori risorse per la risoluzione dei problemi di Autodesk Data Management Server. Includono una Knowledge Base in cui effettuare ricerche, disponibile nella pagina relativa al supporto di Autodesk. È possibile accedere alla Knowledge Base di Autodesk in linea all'indirizzo www.autodesk.it.
