開口部のカスタム ブロック コンポーネントの表示を指定するには
個々の開口部についてカスタム ブロック コンポーネントの表示を指定するには、次の操作を実行します。新しいコンポーネントにカスタム グラフィックスを使用する予定である場合には、この操作を開始する前に、コンポーネントを作図し、ブロックとして保存しておきます。
  1. 開口部をダブルクリックします。
  2. プロパティ パレットで、[表示]タブをクリックします。
  3. [一般]カテゴリの[表示コンポーネント]で、[*なし*]が選択されていることを確認します。
  4. [表示コントロール]で、[このオブジェクト]を選択します。
    注: 図面内のすべての開口部に変更を適用するには、[図面の既定設定]を選択します。
  5. [表示レベル]で、希望の表示レベルが選択されていることを確認します。
  6. 必要に応じて、[オブジェクト表示プロパティ] [詳細]を展開し、[カスタム ブロック表示]で をクリックします(かっこ内の数字は、その開口部に現在アタッチされているブロックの数を示します)。
  7. この開口部のカスタム ブロックを、除去せずに表示だけオフにするには、[カスタム ブロックを無効にする]を選択します。
  8. 次の方法で、ブロック コンポーネントを追加するか、編集するか、除去するかを指定します。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します
    新しいブロック コンポーネントを追加するには [追加]をクリックし、[ブロックを選択]をクリックした後、ブロックを選択して、[OK]をクリックします。
    既存のブロック コンポーネントを編集するには 編集するコンポーネントを選択し、[編集]をクリックします。
    既存のブロック コンポーネントを除去する ブロックを選択してから[除去]をクリックし、[OK]をクリックします。
  9. ブロック コンポーネントを追加または編集する際には、尺度を設定して、幅、奥行き、高さでブロック コンポーネントをオブジェクトに合わせるか、XY 比率をロックするかを指定します。
    次の操作を行いたい場合... 次のように操作します
    ブロックの尺度をオブジェクトの幅に設定するには [幅]を選択します。
    ブロックの尺度をオブジェクトの奥行きに設定するには [奥行き]を選択します。
    ブロックの尺度をオブジェクトの高さに設定するには [高さ]を選択します。
    1 方向に尺度を設定して別の尺度基準に合わせるため、ブロック全体を均等に尺度設定するには [XY 比率をロック]を選択します。
    元のサイズにブロックを尺度設定するには [尺度自動調整]のすべてのオプションを選択解除します。
  10. ブロックの鏡像化を X 方向、Y 方向、Z 方向のいずれで行うかを指定します。
    次のブロックの鏡像を作成したい場合... 次のように操作します
    X 方向でブロックの鏡像を作成するには [X 方向に鏡像化]チェック ボックスを選択します。
    Y 方向でブロックの鏡像を作成するには [Y 方向に鏡像化]チェック ボックスを選択します。
    Z 方向でブロックの鏡像を作成するには [Z 方向に鏡像化]チェック ボックスを選択します。
  11. 挿入点の XYZ の位置を指定します。
  12. X 方向、Y 方向、Z 方向におけるブロックの挿入オフセットを指定します。
  13. [OK]を 2 回クリックします。
