BLEND[ブレンド曲線] (コマンド)
選択した 2 本の線分または曲線の間の隙間にスプラインを作成します。
検索
端点の近くにある各オブジェクトを選択します。結果のスプラインの形状は、指定した連続性によって変わります。選択したオブジェクトの長さは変更されません。
有効なオブジェクトには、線分、円弧、楕円弧、らせん、開いたポリライン、開いたスプラインがあります。
次のプロンプトが表示されます。
1 つ目のオブジェクトを選択 または [連続性(CON)]
スプラインを開始する端点に近い線分または開いた曲線を選択します。
2 つ目のオブジェクト
スプラインを終了する端点に近い他の線分または開いた曲線を選択します。
[連続性(CON)]
2 つのブレンド タイプのいずれかを指定します。
[接線(T)]
次数 3 のスプラインを、選択したオブジェクトの端点に接線 (G1) の連続性で作成します。
[スムーズ(S)]
次数 5 のスプラインを、選択したオブジェクトの端点に曲率 (G2) の連続性で作成します。
[スムーズ(S)]オプションを使用する場合は、表示を制御点からフィット点に切り替えないでください。表示を切り替えると、スプラインは次数 3 に変化し、スプラインの形状が変わります。
