背景と影を使用するには
モデル空間またはビューポートに対し、背景として、塗り潰し、グラデーション、イメージ、日照/上空、またはイメージ ベースの照明(IBL)マップを指定します。
影の表示をコントロールする
  1. ビューポートの左上コーナーにある表示スタイル コントロールをクリックし、[表示スタイル管理]を選択します。
    または、[表示]タブ [パレット]パネル(展開) [表示スタイル] 検索をクリックするか、[ビジュアライズ]タブ [表示スタイル]パネル ダイアログ ボックス ランチャー をクリックします。
  2. [表示スタイル管理]で、[2D ワイヤフレーム]以外の表示スタイルを選択します。
  3. [照明]カテゴリ領域の[ハイライト強度]を有効にし、次のプロパティを設定します。
    • [ハイライト強度]
    • [影による表示]
背景を設定するには、[ビュー管理]ダイアログ ボックスを表示します。
  1. ビューポートの左上コーナーにあるビュー コントロールをクリックし、[ビュー管理]を選択します。
    または、[表示]タブ [ビュー]パネル [ビュー管理]をクリックするか、[ビジュアライズ]タブ [ビュー]パネル [ビュー管理]をクリックします。 検索
  2. [ビュー管理]で、変更するビューの名前をクリックします。ビューが表示されていない場合は、[ビュー]リストで、適切なノードを展開します。
塗り潰しのビューポート背景を設定する
  1. [ビュー管理]のプロパティ パネルの[一般]カテゴリ領域で、[背景の優先]フィールドをクリックし、[塗り潰し]を選択します。
  2. [背景]ダイアログ ボックスの[塗り潰しオプション]セクションの色見本をクリックします。
  3. [色選択]ダイアログ ボックスで、背景に使用する色を指定し、[OK]をクリックします。
  4. [背景]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックして、[ビュー管理]ダイアログ ボックスに戻ります。
  5. [ビュー管理]ダイアログ ボックスで、[現在に設定]をクリックし、[OK]をクリックします。
グラデーションのビューポート背景を設定する
  1. [ビュー管理]のプロパティ パネルの[一般]領域で、[背景の優先]フィールドをクリックし、[グラデーション]を選択します。
  2. [背景]ダイアログ ボックスの[グラデーション オプション]領域で、グラデーション塗り潰しの希望のオプションを指定します。
    • 3 色のグラデーション背景を作成するには、[3 色]をオンにします。
    • それぞれの色見本をクリックすると[色選択]ダイアログ ボックスが表示され、使用する色を指定することができます。
    • [回転]テキスト ボックスに、グラデーション塗り潰しの回転を入力します。
  3. [背景]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックして、[ビュー管理]ダイアログ ボックスに戻ります。
  4. [ビュー管理]ダイアログ ボックスで、[現在に設定]をクリックし、[OK]をクリックします。
ビューポート背景としてイメージを設定する
  1. プロパティ パネルの[一般]領域で、[背景の優先]フィールドをクリックし、[イメージ]を選択します。
  2. [背景]ダイアログ ボックスの[イメージ オプション]領域で[参照]をクリックし、背景のイメージを指定します。[開く]をクリックします。
  3. [イメージを調整]をクリックします。
  4. [背景イメージを調整]ダイアログ ボックスで、イメージに使用する希望のオプションを指定し、[OK]をクリックします。
    • イメージの配置を指定するには、[イメージの位置]ドロップダウン リストからオプションを選択します。
    • スライダの機能を調整するには、[オフセット]または[尺度]を選択します。
    • イメージの尺度を均一にするには、[縦横比を固定]をオンにします。
    • 現在の設定に基づいてイメージのオフセットまたは尺度を調整するには、スライダをドラッグします。
  5. [背景]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックして、[ビュー管理]ダイアログ ボックスに戻ります。
  6. [ビュー管理]ダイアログ ボックスで、[現在に設定]をクリックし、[OK]をクリックします。
ビューポート背景として[日照と上空]を有効にする
背景を変更する前に、フォトメトリック照明が有効であることを確認します。
フォトメトリック照明を有効にした後、[日照/上空]を有効にし、希望の設定を指定することができます。
  1. [ビュー管理]ダイアログ ボックスを表示します。
  2. [ビュー管理]のプロパティ パネルの[一般]カテゴリ領域で、[背景の優先]フィールドをクリックし、[日照と上空]を選択します。
  3. [日照と上空の背景を調整]ダイアログ ボックスで、背景に使用する希望のオプションを指定し、[OK]をクリックします。
  4. [OK]をクリックして、[ビュー管理]ダイアログ ボックスに戻ります。
ビューポート背景としてイメージ ベースの照明マップを設定する
  2. [ビュー管理]ダイアログ ボックスで、既存のビューを選択するか、新しいビューを作成します。
  3. [現在に設定]をクリックし、[OK]をクリックします。
  4. [ビジュアライズ]タブ [レンダリング]パネル(展開) [環境]をクリックします。 検索
  5. [レンダリング環境と露出]パレットで[環境]トグルをクリックして、イメージ ベースの照明を有効にします。
  6. [イメージ ベースの照明]ドロップダウン リストをクリックして、イメージを選択します。
  7. [IBL イメージを背景として使用する]を選択します。
  8. 必要に応じて、[回転]スライダをドラッグするか[回転]テキスト ボックスに値を入力し、イメージの回転を調整します。
