ラスター線分をベクトル線分、ポリラインに変換するには
ヒント: 変換するラスター オブジェクト上の点を簡単に指定するには、ラスター スナップを使用します。詳細は、「ラスター スナップ」を参照してください。
  1. 次のいずれかの操作を行います。
    • 線分の場合、リボンの[ラスター ツール]タブ [文字認識とベクトル変換]パネル [プリミティブ]ドロップダウン メニュー [線分]をクリックします。
    • ポリラインの場合、リボンの[ラスター ツール]タブ [文字認識とベクトル変換]パネル [プリミティブ]ドロップダウン メニュー [ポリライン]をクリックします。
    次のプロンプトが表示されます。
    1 点を指定 または [2点(2P)]:
    注: ラスター オブジェクトの選択に 1 点指定を使用する場合、AutoCAD Raster Design toolsetは、現在の作図補助設定または丸めの値に従って、指定された点を修正します。詳細は、「スマート補正を使用する」を参照してください。
  2. 次のいずれかの操作を行います。
    • 線分の始点付近をクリックして、ラスター線分を選択します。指定した点に近い側の端点が、始点とみなされます。
    • 2p と入力して、ベクトル化する別のラスター線分を複数点指定の方法で選択します。
    注: 指定した点を取り消すには、undo と入力します。
  3. 1 点指定の方法を使用するか、次のいずれかを実行して、別のラスター線分を選択します。
    • a と入力して、作成されたベクトル線分セグメントの角度を確認します。
      詳細は、このトピックの後述のセクション「角度を確認するためのオプション」を参照してください。
    • l と入力し、作成したベクトル線分セグメントの長さを確認します。
      詳細は、このトピックの後述のセクション「長さを確認するためのオプション」を参照してください。
    • u と入力し、作成した最後のベクトル線分セグメントを削除します。
    1 点指定方法を使用してラスター線分を選択すると、次のオプションを使用することができます。
    • st と入力し、作成したベクトル線分の始点を確認します。現在の終点からラバー バンドが表示されます。クリックして新しい始点を指定します。
    • e と入力し、作成したベクトル線分の終点を確認します。現在の始点からラバー バンドが表示されます。クリックして新しい終点を指定します。
    • sw と入力し、現在の始点を終点に、現在の終点を始点に切り替えます。
    • t と入力し、交差するベクトル図形をクリックして、作成したベクトル線分セグメントをトリム(短縮)します。
      詳細は、このトピックの後述のセクション「線分をトリムまたは延長するためのオプション」を参照してください。
    • x と入力し、交差するベクトル図形をクリックして、作成したベクトル線分セグメントの長さを延長します。
  4. 手順 3 を繰り返すか、[Enter]を押してコマンドを終了します。
角度を確認するためのオプション
線分ツールの[角度]オプションを選択すると、次のプロンプトが表示されます。
新しい角度を入力 または[位置合わせ(M)]<“XdX'X”>
注: AutoCAD Raster Design toolsetは、始点を基準にして角度を調整します。
次のいずれかの操作を行います。
  • 角度を変更するには、新しい角度を入力します。
  • 既存のベクトルの角度と一致させるには、m と入力してからベクトル線分を選択します。
  • [前回使用した値]リストまたは[よく使用する値]リスト([Raster Design オプション]ダイアログ ボックスの設定によります)の角度を使用するには、右クリックしてからショートカット メニューの値をクリックします。
長さを確認するためのオプション
線分ツールの[長さ]オプションを選択すると、次のプロンプトが表示されます。
新しい長さを入力 または [位置合わせ(M)]<XXX>:
次のいずれかを行います。
  • 長さを変更するには、新しい長さを入力します。
  • 既存のベクトル線分の長さと一致させるには、m と入力してからベクトル線分を選択します。
  • [前回使用した値]リストまたは[よく使用する値]リスト([Raster Design オプション]ダイアログ ボックスの設定によります)の長さを使用するには、右クリックしてからショートカット メニューの値をクリックします。
[トリム]オプションを選択すると、次のプロンプトが表示されます。
切り取りエッジを選択 または [仮想交点(A)]:
[延長]オプションを選択すると、次のプロンプトが表示されます。
境界のエッジを選択 または [仮想交点(A)]:
注: 終点を移動すると、AutoCAD Raster Design toolsetは線分をトリムまたは延長します。
線分をトリムまたは延長するには、次のいずれかを実行します。
  • 現在のベクトル線分を交差するベクトル オブジェクトに接続するには、交差するオブジェクトを選択します。
  • 現在のベクトル線分を別のベクトル オブジェクトとの仮想交点で終了するには、a と入力して[はい]を選択し、別のベクトル オブジェクトを選択します。
