[サーフェスをパブリッシュ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、Autodesk Civil 3D サーフェスを Autodesk Docs にパブリッシュして、Autodesk Revit モデルで地形として参照できるようにします。
データ ツリー
パブリッシュできる Autodesk Civil 3D サーフェスが一覧表示されます。
パブリッシュしたい各サーフェスの左側にあるチェック ボックスを選択してください。
注: グリッド サーフェスと大きなサーフェスは、このコマンドを使用してパブリッシュできないため、選択から除外されます。
[すべて展開]
ダイアログ ボックス内にあるサーフェスのリストを展開します。
[すべて折りたたむ]
ダイアログ ボックス内にあるサーフェスのリストを折りたたみます。
[すべてチェック]
すべてのサーフェスを選択します。
[すべてチェックしない]
すべてのサーフェスの選択を解除します。
図面から指定
パブリッシュするサーフェスを図面から選択して指定します。
[出力ファイルを指定]
パブリッシュされたファイルの位置を指定します。ファイルを保存する Autodesk Docs の場所を選択し、ファイル名を指定します。
注: [サーフェスをパブリッシュ] コマンドでは、Autodesk Docs\<ハブ>\<フォルダ>\<サブフォルダ> 内の場所を指定する必要があります。Autodesk Docs に接続されているドライブは アイコンで示されます。接続されているドライブ内のアカウントはハブ アイコン で示されます。ハブ内にフォルダが作成されます。
注: 既定では、ファイル名は現在の図面の名前と同じで、保存時に .shared.dwg ファイル名拡張子が付けられます。たとえば、ファイル名として drawing1.dwg を指定すると、既定ではファイルは drawing1.shared.dwg として保存されます。指定したサーフェスはすべて同じファイルに保存されます。Revit で地形にリンクする場合、ファイル内のすべてのサーフェスがリンクされます。
