サーフェスを Autodesk Docs にパブリッシュして Autodesk Revit モデルで参照するには
サーフェスを Autodesk Docs にパブリッシュするために準備するには
Autodesk Civil 3D サーフェスを Autodesk Docs にパブリッシュして、Autodesk Revit モデルで地形として参照できるようにします。
Autodesk Civil 3D サーフェスを Autodesk Docs にパブリッシュするには、まず Desktop Connector for Windows をインストールする必要があります。また、Autodesk Docs プロジェクトのメンバーになる必要があります。
  1. Desktop Connector for Windows をインストールするには、Autodesk Revit ヘルプの「Autodesk Desktop Connector を準備する」の手順に従います。
  2. まだ Autodesk Docs プロジェクトのメンバーでない場合、Autodesk Docs アカウント管理者にプロジェクトへの追加を依頼します。Autodesk Revit ヘルプの「Autodesk Docs にアクセスする」を参照してください。
概要 - Autodesk Docs Document Management」および「Autodesk Docs Team 接続ドライブについて」も参照してください。
  1. Civil 3D で、 [出力] タブ [書き出し] パネル [サーフェスをパブリッシュ] 検索 をクリックして、 [サーフェスをパブリッシュ] ダイアログ ボックスを表示します。
    注: [サーフェスをパブリッシュ] コマンドは、 [コラボレーション] リボン タブ、および [サーフェスから抽出] ドロップダウンの[サーフェス]コンテキスト リボン タブでも使用できます。
  2. パブリッシュする TIN サーフェスを選択します。
    注: グリッド サーフェスと大きなサーフェスは、このコマンドを使用してパブリッシュできないため、選択から除外されます。
  3. [出力ファイルを指定]で、[参照]ボタンをクリックして、使用する Autodesk Docs フォルダにナビゲートします。Autodesk Docs\<ハブ>\<フォルダ>\<サブフォルダ> の場所を選択します。
    注: [サーフェスをパブリッシュ] コマンドでは、Autodesk Docs\<ハブ>\<フォルダ>\<サブフォルダ> 内の場所を指定する必要があります。Autodesk Docs に接続されているドライブは アイコンで示されます。接続されているドライブ内のアカウントはハブ アイコン で示されます。ハブ内にフォルダが作成されます。
  4. ファイル名を指定して、[保存]をクリックします。
    注: 既定では、ファイル名は現在の図面の名前と同じで、保存時に .shared.dwg ファイル名拡張子が付けられます。たとえば、ファイル名として drawing1.dwg を指定すると、既定ではファイルは drawing1.shared.dwg として保存されます。指定したサーフェスはすべて同じファイルに保存されます。Revit で地形にリンクする場合、ファイル内のすべてのサーフェスがリンクされます。
  5. [OK]をクリックします。
    Autodesk Docs および Revit でサーフェスの表現を正確にするためにサーフェス スタイルの設定を変更する必要がある場合、タスク ダイアログ ボックスが表示されます。
  6. スタイルを自動的に更新して、パブリッシュ操作を続行するには、[更新されたスタイルでサーフェスをパブリッシュします]をクリックします。現在の Civil 3D 図面のサーフェス スタイルは変更されません。
  7. 注: 同じファイル名と位置を使用してパブリッシュ操作を繰り返す必要がある場合は、最初に前のプロセスを完了できるように、再パブリッシュの前に約 1 分間待機することをお勧めします。なお、処理時間はサーフェスのサイズによって決まります。
パブリッシュされた図面を Autodesk Docs で表示するには
パブリッシュされた図面は Autodesk Docs アカウントで表示および管理できます。
詳細については、Autodesk Docs ヘルプの「概要 - Document Management」を参照してください。
サーフェスを Revit モデルで参照するには
サーフェスを Revit モデルで参照するには、Civil 3D からパブリッシュされた図面ファイルにリンクします。これで、サーフェスは Revit モデルで地形として参照されます。
詳細は、Revit ヘルプの「RevitとCivil 3D で地盤面を共有する」を参照してください。
