接線の保持を必要とする設計領域に条件付きの線形ジオメトリを構築するために、片側固定曲線を追加します。
指定した半径および角度範囲で定義される片側固定曲線を、既存の図形から指定した終点に追加します。
この曲線は、複心の解決と反向の解決の両方をサポートします。
次の図は、固定線にアタッチされる片側固定曲線、および与えられた半径とポイントに対して取りうる 2 つの解決を示したものです。
次の図は、曲線にアタッチされる片側固定複心曲線、および与えられた半径と通過点に対して取りうる 4 つの解決を示したものです。またこの図には変数も表示されており、それぞれ 180 度より大きいか小さいか、および複心か反向かが明示されています。
新しい値を指定するか、または[Enter]を押して、コマンド ラインに表示されている値をそのまま使用します。
片側固定曲線を、既存の図形の終点から指定した通過点に追加します。
アタッチメント図形(1)と通過点(2)により曲線の半径が決定します。このタイプの曲線の半径は編集できません。
結果は、アタッチする図形に常に接する片側固定曲線となります。
追加先の図形終点を指定することによって、その図形終点、半径、および長さで定義される片側固定曲線を追加します。
この曲線は通過点で定義されていないため、アタッチ先の図形と一緒に曲線全体が移動します。
通過点および通過点における方向を指定して、片側固定曲線を既存の図形に追加します。
アタッチメント図形(1)、通過点(2)、および方向(3)により、曲線のアタッチメント ポイントと半径が決定します。このタイプの曲線の半径は編集できません。
一連の Autodesk Civil 3D ポイント、AutoCAD ポイント、既存の図形、または画面上でクリックした点を通過する最も可能性の高い片側固定曲線を追加します。
アタッチメント図形(1)の曲線の始点の位置は、選択した回帰ポイント(2)を通過するパスにより決定します。
この図形の始点を選択すると、最適フィットによる曲線がその図形の前に配置されます。この図形の終点を選択すると、最適フィットによる曲線がその図形の後に配置されます。
図面ウィンドウでポイントを選択すると、各回帰ポイントを表す X 記号と一時的な点線の曲線がリアルタイムで表示されます。少なくとも、同一線上にない 2 つの回帰ポイントを選択する必要があります。[Enter]を押してコマンドを終了します。
[回帰データ]ビスタ内の行を強調表示すると、図面ウィンドウ内の対応する回帰ポイントが赤で強調表示されます。
