交差点を作成するには
  1. [ホーム]タブ[設計]パネル[交差点]ドロップダウン [交差点を作成] 検索をクリックします。
    図面上で交差ポイントを指定するよう求めるプロンプトが表示されます。
  2. 2 つの線形が交差する位置を図面上でクリックします。
    注: 三叉路を作成する場合は、線形が正確に交わり、線形のオーバーラップやアンダーシュートが発生しないようにする必要があります。2 つの線形が重なり合っている場合は、四叉路の交差点が作成されます。
  3. 四叉路の交差点を作成する場合、一次道路として識別される線形を選択するよう求めるプロンプトが表示されます。その場合、線形を選択するには、図面上で線形をクリックするか、[Enter]を押して図面内の線形のリストから選択します。
    T 形交差点(三叉路)を作成する場合、交差点を通過する線形が一次道路(主要道路)として自動的に指定されます。この場合、自動処理されるため、一次道路にする道路を指定するよう求めるプロンプトは表示されません。道路の優先度は、交差点オブジェクトの作成中にのみ[交差点を作成]ウィザードの[ジオメトリ詳細]ページで変更することができます。
  4. [交差点を作成]ウィザードの[一般]ページで、交差点オブジェクトの名前を入力するか、既定の名前を適用します。注釈を入力したり、マーカー スタイル、画層、およびラベルの既定値を変更することもできます。
  5. [交差点コリドー タイプ]で、次のいずれかを選択して、交差点領域全体でのコリドー勾配オプションを指定する必要があります。
    • [一次道路のクラウンを維持]: このオプションを選択すると、交差点全体で一次道路のクラウンが維持されます。
    • [すべてのクラウンを維持]: このオプションを選択すると、交差点に含まれている両方の道路のクラウンが交差点全体で維持されます。
    ウィザードのページの下部に、選択した勾配タイプの概念図が表示されます。
  6. [次へ]をクリックして、ウィザードの次のページに進みます。
  7. [ジオメトリ詳細]ページで、既定値を適用するか変更します。たとえば、次の表に記載されているタスクを必要に応じて実行できます。
    実行するタスク 操作
    線形の優先度を変更する リストで線形を選択し、矢印をクリックします。
    注: 交差点オブジェクトの作成後は、道路(線形)の優先度の値を変更することはできません。
    線形に別の縦断を選択する リストから線形を選択して[縦断]セルをクリックし、現在の図面で使用可能な縦断のドロップダウン リストから縦断を選択します。
    交差点のオフセット線形および交差点巻き込み部を作成するかどうかを選択する このウィザードのページの該当するチェック ボックスをオンまたはオフにします。
    オフセット線形、交差点巻き込み部、車線勾配、交差点巻き込み部の縦断のパラメータを変更する このウィザードのページの該当する[パラメータ]ボタンをクリックします。
  8. 既定では、新しいオフセット線形オブジェクトが作成されます。ただし、図面から既存のオフセット線形を指定する場合は、[オフセット パラメータ]ボタンをクリックし、[既存の線形を使用]を[はい]に設定し、[線形名]プロパティの横にある をクリックして線形を選択します。
  9. [次へ]をクリックして、ウィザードの次のページに進みます。
  10. [コリドー リージョン]ページで、既定値を適用するか変更します。たとえば、次の表に記載されているタスクを必要に応じて実行できます。
    実行するタスク 操作
    交差点エリアに新しいコリドーを作成する [新規コリドーを作成]オプションを選択します。
    既存のコリドーに追加する 既存のコリドーに追加するには、[既存のコリドーに追加]オプションを選択し、次にドロップダウン リストを使用するか図面上でクリックすることによって、既存のコリドーを選択します。
    図面にコリドー オブジェクトがない場合、このオプションは指定できません。
    法面展開へのサーフェスを選択する 現在の図面でサーフェスを使用できる場合、法面展開へのサーフェスを選択できます。ただし、別のコリドーの出力であるサーフェスをターゲットに設定することはできません。
    読み込むアセンブリ セットを選択する [参照]をクリックして、アセンブリ セットを選択します。[読み込むアセンブリ セットを選択]領域のドロップダウン矢印を使用して、このアセンブリ セットが選択されていることを確認します。
    別のアセンブリを選択する 目的のアセンブリ オブジェクトが現在の図面にある場合は、[適用するアセンブリ]列の をクリックして、別のアセンブリを選択できます。それ以外の場合は、指定された既定のアセンブリを適用します。
  11. [コリドー リージョン横断タイプ]のリストに表示されている項目をクリックします。選択内容に応じて概念図が更新されます。アセンブリが交差点上に適用される位置が概念図で強調表示されます。
  12. [交差点を作成]をクリックします。
