[一般]タブ([接続されている線形を作成]ダイアログ ボックス)
このダイアログ ボックスでは、2 つの既存の線形を接続する線形を作成し、さらに必要に応じて接続されている縦断を作成します。
[接続されている線形名]
線形名の形式を指定します。この形式を変更する場合は、ボタンをクリックして [名前テンプレート] ダイアログ ボックスを開きます。
説明
必要に応じて、線形の説明を指定します。
[始点側接続]
接続する最初の線形を指定します。このフィールドには、図面で選択済みの最初の線形が表示されます。別の線形を選択する必要がある場合は、 をクリックします。
[終点側接続]
接続する 2 番目の線形を指定します。このフィールドには、図面で選択済みの 2 番目の線形が表示されます。別の線形を選択する必要がある場合は、 をクリックします。
[一般]タブ
サイト
線形のサイトを指定します。リストからサイトを選択します。または、をクリックして、サイトを作成するか、図面内のオブジェクトからサイトを選択します。図面上で選択する線形およびオブジェクトは、同じサイトに関連付けられます。
注: 既定では、<なし>が選択されています。この設定では、[プロスペクター]タブの最上位の[線形]コレクションに線形が配置されます。詳細は、「概要 - 線形とサイトの相互作用」を参照してください。
[線形スタイル]リスト
現在のスタイルが表示されます。図面内の別の線形スタイルを選択するには、矢印をクリックします。
[スタイル選択]
スタイル オプションを指定します。スタイルを作成するか、現在選択しているスタイルをコピーまたは編集するか、図面からスタイルを選択します。
[スタイルの詳細]
[スタイルの詳細]ダイアログ ボックスが開きます。スタイルと作成情報をプレビューします。
[線形レイヤ]表示リスト
線形オブジェクトが作成されるレイヤが表示されます。
[オブジェクトレイヤ]
線形を描くレイヤを選択または作成できる[オブジェクト レイヤ]ダイアログ ボックスを開きます。
[線形ラベル セット] リスト
既定の線形ラベル セットが表示されます。既定のラベル セットを受け入れるか、リストを使用して図面から異なるラベル セットを選択することができます。
[ラベル セットの選択]
現在のラベル セットを編集またはコピーするか、ラベル セットを作成します。[スタイルの詳細]ボタンをクリックすると、現在のスタイルをプレビューできます。
[スタイルの詳細]
[スタイルの詳細]ダイアログ ボックスが開きます。ラベル セットと作成情報をプレビューします。
[設計基準]オプションの詳細については、「[設計基準]タブ」を参照してください。
[パラメータ]オプションの詳細については、「[パラメータ]タブ」を参照してください。
[接続されている縦断]オプションの詳細については、「[接続されている縦断]タブ」を参照してください。
