更新された IMX データセットからの図面への橋梁の再ロード、データセット プロパティの表示、図面からの橋梁の削除を行うには、[InfraWorks データセット マネージャ]を使用します。
[InfraWorks モデルを開く]コマンドを使用して InfraWorks IMX データセットを Civil 3D に取り込んでから、IMX データセットが変更された場合は、[InfraWorks データセット マネージャ]ダイアログ ボックスを使用して橋梁を図面に再ロードできます。
注: [InfraWorks データセット マネージャ]ダイアログ ボックスには、図面に取り込まれた橋梁を含む IMX データセットのみが一覧表示されます。SQLITE InfraWorks データセットは一覧表示されません。
[InfraWorks データセット マネージャ]を開くには
橋梁データセットのステータスとプロパティを確認するには
- [InfraWorks データセット マネージャ]ダイアログ ボックスで、データセットの[ステータス]列を確認します。
- データセットの[プロパティ]列で、[プロパティ]リンクをクリックします。
[InfraWorks データセットのプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。
- プロパティを確認し、[OK]をクリックします。
図面に橋梁データセットを再ロードするには
[土木構造物をパブリッシュ] [既存を更新]コマンドを使用して、現在の図面で使用されている IMX データセットを InfraWorks から再パブリッシュすると、参照データが変更されたことを知らせる通知メッセージが Civil 3D のステータス バーに表示されます。
メッセージの[InfraWorks データセットを管理]リンクをクリックして、[InfraWorks データセット マネージャ]ダイアログ ボックスを表示します。
- [InfraWorks データセット マネージャ]ダイアログ ボックスで、データセットのチェック ボックスを選択します。
- [再ロード](Reload)をクリックします。
- [再ロード]オプションは、IMX データセットのデータを使用して図面内の橋梁オブジェクトを更新し、縦断ビューの橋梁投影を更新します。
- [再ロード]オプションでは、データセット内の橋梁のみが再ロードされ、選択した IMX データセット内に存在する可能性のある他の InfraWorks オブジェクト タイプは再ロードされません。
- 橋梁の変更により、InfraWorks でコンポーネント道路などの別のフィーチャが更新された場合、データセットを再ロードしても図面では更新されません。最適な結果を得るには、図面内の橋梁と道路の両方を削除してから、[InfraWorks モデルを開く]コマンドを使用して、それらを再度一緒に取り込みます。これにより、関連オブジェクトが最新のものになり、橋梁のコリドー リージョンが正しく作成されます(たとえば、橋梁の領域に法面展開が生じなくなります)。
ヒント: [プロスペクター]ツリーで橋梁を右クリックし、コンテキスト メニューの[再ロード]をクリックして、橋梁を図面に再ロードすることもできます。
図面から橋梁を削除するには
図面から橋梁を削除するには、関連付けられているデータセットを削除します。
- [削除]をクリックします。
[削除]オプションを使用すると、図面からデータセット内の橋梁を完全に削除します。
選択した IMX データセットから図面に作成された橋梁のみが図面から削除されます。IMX データセットから図面に作成された可能性のある他のオブジェクト タイプは削除されません。
次の方法を使用して図面から橋梁を削除することもできます。次の方法を使用して橋梁または橋梁コンポーネントを削除すると、[InfraWorks データセット マネージャ]ダイアログ ボックスで橋梁ソースが削除されず、データセットを図面に再ロードすることで橋梁を復元できます。
