この構造物に関連付けられているプロパティを表示または変更するには、このタブを使用します。
このタブには、この構造物に関連付けられているプロパティと、その現在の値が表示されます。構造物プロパティには、基本的なサイズとシェイプ、標高の調整方法など、構造物オブジェクトのさまざまな特性を定義します。
プロパティの中には、ある特定のタイプの構造物にしか設定できないものもあります。たとえば、リムおよび排水溜めの動作プロパティは、ます構造にのみ設定されます。また、[集排水口基部の幅]など、集排水口に関するプロパティは、流出入構造物にのみ設定されます。
また、読み込み専用のプロパティと、編集可能なプロパティとがあります。編集可能なプロパティの値を変更するには、[値] フィールドをダブルクリックし、新しい値を入力するか、リストから値を選択します。
このプロパティには、構造物の挿入ポイントにおける標高や、参照するサーフェスおよび線形など、構造物の一般的な特性を指定します。
挿入ポイントにおける構造物の標高を指定します。
構造物が参照するサーフェスを指定します。
構造物が参照する線形を指定します。
このプロパティには、構造物の回転角度、オフセット、測点データ、および構造物に現在接続されているパイプの数などの特性を指定します。
構造物の回転角度を指定します。
構造物のオフセットを指定します。
構造物の北座標を指定します。
構造物の東座標を指定します。
構造物に現在接続されているパイプの数を指定します。
このプロパティは、ます構造物にのみ関連するものです。構造物のリム高や調整動作を指定します。
構造物のリムの現在の標高を指定します。これは、[自動サーフェス調整]プロパティが[はい]に設定されている場合は編集できません。
参照するサーフェスおよび[サーフェスの調整値]を基にして、リム高を自動的に調整するかどうかを指定します。このプロパティが[はい]に設定されている場合、構造物をグリップ編集すると、サーフェスの調整値が変更されます。このプロパティが[いいえ]に設定されている場合、構造物をグリップ編集すると、リム高が変更されます。
[サーフェスの自動調整]が[はい]に設定されている場合、リム高は、サーフェスの標高およびここで指定された値に基づいて自動的に調整されます。移動に伴って標高が変化した構造物では、その標高が自動的に調整されます。
このプロパティは、ます構造物にのみ関連するものです。構造物の動作、標高、および構造物の排水溜めの深さを指定します。
構造物の排水溜めの標高を指定します。ただし標高は、構造物の内側底部で計測したものを指定します。このプロパティが有効になっている場合、構造物をグリップ編集すると、排水溜めの標高は変更されます。
排水溜め領域の深さを指定します。ただし、構造物の内側底部から、構造物に接続されている中で最も下にあるパイプのインバートまでの距離を深さとして指定します。このプロパティが有効になっている場合、構造物をグリップ編集すると、排水溜めの深さは変更されます。
排水溜めの深さを、最下部に位置するパイプのインバートを基準にした深さに基づいて制御するか、排水溜めの特定の標高値に基づいて制御するかを指定します。
このプロパティでは、水理プロパティ データを含むパイプ ネットワークの動水勾配線、エネルギー勾配線およびます構造の損失値を指定します。
動水勾配線とエネルギー勾配線は、存在する場合、構造物を通る直線として表示され、1 つのパイプの[HGL 上]プロパティまたは[EGL 上]プロパティと、次のパイプの[HGL 下]プロパティまたは[EGL 下]プロパティの間を接続します。詳細は、「パイプ ネットワークの水理プロパティ データを使用するには」を参照してください。
水理プロパティ データを含むパイプ ネットワークの動水勾配線の標高を指定します。
水理プロパティ データを含むパイプ ネットワークのエネルギー勾配線の標高を指定します。
水理プロパティ データを含むパイプ ネットワークの既知の容量を指定します。
[勾配上]集排水口を通過した水が流れる先を表します。別の構造物または[<なし>]を選択します。[<なし>]を選択すると、[バイパス ターゲット]フィールドに[オフサイト]と表示されます。
このプロパティは、[パーツ データ]セクションの[構造物タイプ]が[格子集排水口]、[縁石集排水口]、または[組み合わせ]に設定されている場合、および[取り入れ口の位置]プロパティが[勾配上]に設定されている場合に、ダイアログ ボックスに表示されます。
このプロパティは、[構造物タイプ]が[格子集排水口]、[縁石集排水口]、または[組み合わせ]に設定されている場合に、ダイアログ ボックスに表示されます。
これらのプロパティは、[構造物タイプ]が[格子集排水口]、[縁石集排水口]、または[組み合わせ]に設定されている場合に、ダイアログ ボックスに表示されます。これらは、集排水構造物の物理プロパティではなく、集排水口の周囲の道路領域のプロパティです。これらは、[自然流下式ネットワークの解析]コマンドによって、集排水口解析計算に使用されます。
このプロパティでは、パーツ タイプ、パーツ サブタイプ、およびパーツ カタログで定義されているパーツ サイズの名前など、パーツのさまざまな特性を指定します。一部のプロパティには、パーツの基本的なシェイプおよび動作が指定されています。これらのプロパティは読み込み専用です
構造物のパーツ タイプを指定します。
構造物のサブタイプを指定します。
構造物の説明を入力します。
パーツ サイズの名前を指定します。
このプロパティは、[構造物タイプ]が[格子集排水口]または[組み合わせ]に設定されている場合に、ダイアログ ボックスに表示されます。
このプロパティは、[構造物タイプ]が[縁石集排水口]または[組み合わせ]に設定されている場合に、ダイアログ ボックスに表示されます。
このプロパティは、[構造物タイプ]が[縁石集排水口]、[格子集排水口]、または[組み合わせ]に設定されている場合に、ダイアログ ボックスに表示されます。
パーツ カタログで定義されている、構造物の基本的なシェイプを指定します。たとえば集排水口のシェイプは、パーツ カタログでは通常、矩形として定義されており、マンホールのシェイプは円筒形として定義されています。
構造物に接続されている中で最も上にあるパイプの外側上部から、リムに至る部分に必要なクリアランスを指定します。これはカタログで定義されている値で、パイプが必ず、適切な高さで構造物に接続されることを保証するためのものです。これによって、たとえばパイプが構造物の円錐部分に接続されることがなくなります。
排水溜めから構造物のリムまでの距離を指定します。このプロパティは、ます構造物に対してのみ指定できます。
集排水口の基部の幅を指定します。このプロパティは、流出入構造物に対してのみ指定できます。
集排水口の基部の厚さを指定します。このプロパティは、流出入構造物に対してのみ指定できます。
構造物の壁の厚さを指定します。壁の厚さは、構造物の内側の端から外側の端までの距離です。このプロパティは、ます構造物に対してのみ指定できます。
構造物の底部の厚さを指定します。このプロパティは、ます構造物に対してのみ指定できます。
パーツに対して定義するマテリアルを指定します。このオプション プロパティは主に、ラベル付けに使用します。このプロパティを使用すると、パーツの作成に使用するマテリアルのタイプを識別できます。
構造物に使用するフレームのモデルまたはタイプを指定します。このプロパティは省略可能です。
排水ますなどの構造物に使用するグレーチングのモデルまたはタイプを指定します。このオプションは省略可能です。
マンホールなどの構造物に使用する土被りのモデルまたはタイプを指定します。このオプションは省略可能です。
構造物のフレームの高さを指定します。このプロパティは、ます構造物に対してのみ指定できます。
構造物のフレームの直径を指定します。このプロパティは、ます構造物に対してのみ指定できます。
構造物のフレームの長さを指定します。このプロパティは、ます構造物に対してのみ指定できます。
構造物のフレームの幅を指定します。このプロパティは、ます構造物に対してのみ指定できます。
構造物のバレル部分の高さを指定します。このプロパティは、2 層構造のます構造物に対してのみ指定できます。
このプロパティにより、パイプを配置する位置をどの程度まで構造物のリムに近づけることができるかが決まります。これは、2 層構造のます構造物に対してのみ指定できるプロパティで、構造物のバレル部分の最上部より上の部分に必要なクリアランスを指定します。このプロパティは[垂直方向のパイプのクリアランス]プロパティとは異なり、2 層構造になっている構造物のアクセス シリンダと幅の広いバレル シリンダとの接続部分のみを表します。
構造物の円錐部分の高さを指定します。このプロパティは、2 層構造のます構造物に対してのみ指定できます。
構造物のスラブの厚さを指定します。このプロパティは、ます構造物に対してのみ指定できます。
構造物の内径を指定します。このプロパティは、ます構造物に対してのみ指定できます。
構造物全体の高さを指定します。構造物全体の高さとは、構造物底部の外側の端から最上部の外側の端までの距離です。
構造物の直径を指定します。直径は、構造物の外側を両端として計測したものです。円形の構造物には通常、直径プロパティを使用しますが、円形以外のシェイプを持つ構造物には、幅と長さのプロパティを使用します。
構造物の幅を指定します。幅は、構造物の外側を両端として計測したものです。円形以外のシェイプを持つ構造物には通常、幅と長さのプロパティを使用しますが、円形の構造物には直径プロパティを使用します。
構造物の長さを指定します。長さは、構造物の外側を両端として計測したものです。円形以外のシェイプを持つ構造物には通常、幅と長さのプロパティを使用しますが、円形の構造物には直径プロパティを使用します。
