クリギング法を使用してサーフェスをスムージングするには
  1. [ツールスペース]の[プロスペクター]タブで、サーフェスの[定義]コレクションを展開し、 を右クリックして、[サーフェスのスムージング]をクリックします。
  2. [サーフェスのスムージング]ダイアログ ボックスの[選択方法]プロパティとして、[クリギング]を選択します。
    [クリギング法]プロパティが表示され、ダイアログ ボックスの下部にクリギング セミバリオグラム モデルが表示されます。
  3. [セミバリオグラム モデル]から、モデルを選択します。
  4. [ポイント選択方法] リストからポイント選択方法を選択し、必要に応じてプロンプトに従います。
  5. 選択したセミバリオグラム モデルに応じて、[パラメータ A][パラメータ C]、および[ナゲット効果]を指定することができます。
  6. [ポイントの内挿/外挿の出力]で、[出力位置]に対して[グリッド基準][図心][ランダム ポイント][エッジの中点]のいずれかを選択します。詳細は、
  7. 選択した位置に応じて、値を指定します。
    • [グリッド基準]: 出力リージョン、グリッド間隔、およびグリッド方向のプロパティを指定します。
    • [図心]: 出力リージョンを指定します。
    • [ランダム ポイント]: 出力リージョンを指定します。
    • [エッジの中点]: 三角形エッジを選択します。 サーフェス三角形が表示されている必要があります。
    • 注: これらのオプションの詳細は、「概要 - サーフェスのスムージングのポイントの内挿/外挿の出力」を参照してください。
  8. [OK]をクリックすると、サーフェスがスムージングされます。
    [プロスペクター]タブの[編集]リスト ビューに、[サーフェスのスムージング]項目として操作が追加されます。
    注: リスト ビューの[説明]列に、使用したサーフェス スムージングのタイプが表示されます。
