[ライブラリを設定]ダイアログ ボックス
ダイアログ ボックスを使用して、コンテンツ センター ライブラリを設定します。
操作方法
[ファイル]
[管理]
[プロジェクト]の順にクリックします。[プロジェクト]ダイアログ ボックスで、[コンテンツ センター ライブラリの設定]をクリックします。
[アクセス オプション]
[アプリケーション オプション]で選択されている現在のコンテンツ センターの設定が表示されます。
[サーバ名]
Vault サーバ コンピュータの名前を表示します。Autodesk Vault Server オプションにのみ使用可能です。
注:
Vault サーバの共有ライブラリを使用する場合、最初の手順として、ライブラリを Autodesk サーバに(管理者が)設定する必要があります。
Autodesk Inventor
プロジェクトのライブラリ設定を変更するには、サーバに接続する必要があります。
[ライブラリの場所]
デスクトップ コンテンツ ライブラリの格納場所へのハイパーリングを表示します。デスクトップ コンテンツ オプションにのみ使用可能です。
ライブラリ
[使用中]
コンテンツ センターの設定に追加するライブラリを選択します。
ヒント:
不要なコンテンツ センター ライブラリはすべて削除してください。コンテンツ センターから不要なライブラリを削除すると、表示されるデータが少なくなり、パフォーマンスが向上します。
ライブラリのステータス
読み取り専用ライブラリ
読み取り/書き込み可能ライブラリ
マイグレーションが必要な読み取り/書き込み可能ライブラリ。[更新ツール]を使用してライブラリをマイグレーションし、ライブラリを使用できるようにします。
同期化が必要な読み取り/書き込み可能ライブラリ。このライブラリは使用することができます。必要に応じて、コピーしたリンク付きのファミリとパラメータを更新ツールで同期化します。
名前
ライブラリ名を表示します。
操作方法
ライブラリのステータスを表示します([読み取り専用]、[読み取り/書き込み]、および[使用できません])。
[インクルード プロジェクト]
ライブラリが、インクルード プロジェクトによって設定されている場合は[はい]が表示されます。
ツール
[ライブラリのプロパティ]
[ライブラリのプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。ライブラリ情報の確認や、デスクトップ コンテンツ ライブラリのライブラリ表示名の編集を行います。このオプションは デスクトップ コンテンツ ライブラリの場合にのみ使用できます。
[ライブラリを作成]
ライブラリを作成し、コンテンツ センターの環境設定に追加します。このオプションは デスクトップ コンテンツ ライブラリの場合にのみ使用できます。
[ライブラリの削除]
デスクトップ コンテンツの場所からライブラリを削除します。このオプションは、コンテンツ センターをデスクトップ コンテンツに設定した場合にのみ利用できます。
[ライブラリ転送ガイド]
ライブラリをデスクトップ コンテンツの場所から Vault サーバへ、または Vault サーバからデスクトップ コンテンツの場所へ転送します。
[更新ツール]
最新の状態でないユーザ ライブラリをマイグレーションまたは同期します。
親トピック:
コンテンツ センター ライブラリの設定の概要
関連タスク
コンテンツ センターを環境設定するには
デスクトップ コンテンツとサーバとの間でライブラリを転送するには
コンテンツ センター ライブラリをマイグレーションしたり同期化するには
