コンテンツ センターは、スタンドアロン ユーザまたは作業グループのメンバとして作業することができます。
スタンドアロン ユーザとして作業するには、インストール時に[デスクトップ コンテンツ]オプションを選択します。コンテンツ センター ライブラリは、インストール時に指定したローカルのデスクトップ コンテンツ フォルダにインストールされます。インストールが完了した後、コンテンツ センターを使用できる状態になります。
作業グループの各メンバが自身のコンテンツ センター ライブラリをインストールして同期しなくても済むようにするには、コンテンツ センター ライブラリを Vault サーバにインストールします。その後、サーバにログインして共有コンテンツ センター ライブラリを使用します。
Vault サーバを使用する場合は、サーバ管理者は、最初の手順として、サーバ コンソールを使用してサーバにライブラリを設定します。その後、作業グループのメンバが各自のローカル設定を指定します。サーバ管理者は共通のプロジェクトにコンテンツ センターの設定を指定し、プロジェクト ファイル(.ipj)を他のチーム メンバと共有することができます。チームの各メンバは、共有プロジェクトをテンプレートとしてパーソナル プロジェクトを作成したり、共有ライブラリを使用して設定した共通プロジェクトを含めることができます。これで、各チーム メンバが同じ設定を使用できるようになります。
ヒント:
コンテンツ センターでコンポーネントが作成される際は、頻繁に使用するコンポーネントへのアクセス時間を短縮するために、コンテンツ センター ファイルの格納場所から、過去に使用したコンテンツが最初に検索されます。コンテンツ センター ファイル フォルダの既定の場所は[アプリケーション オプション]に保存されます。この設定は、プロジェクトごとに変更できます。パフォーマンスを最適化するため、すべてのプロジェクトについて、コンテンツ センター ファイルに同じ場所を使用することをお勧めします。
共有ライブラリで作業する場合、コンテンツ センター ライブラリの変更をどのように処理するかに応じて、コンテンツ センター ファイル フォルダを設定します。
サイドバイサイド環境では、Vault サーバ上の 3 つの最新バージョンの Autodesk Inventor から、コンテンツ センター ライブラリを保管、アクセスすることができます。各ライブラリは、サーバ上の対応するパーティションに保存されます。
サイドバイサイド環境を設定するには、新しいバージョンのサーバおよび Inventor をインストールします。次の手順を実行します。
コンテンツ センター用ライブラリと Autodesk Vault Basic 用ファイル データベースは、Vault サーバによって管理されます。必要な場合は 2 つのサーバを用意して、それぞれをコンテンツ センター ライブラリ用と Autodesk Vault Basic ファイル用として使用することもできます。2 台のコンピュータにサーバをインストールし、次のようにして、1 台を Vault サーバとして、もう 1 台をコンテンツ サーバとして使用します。
システム操作、警告、エラーを追跡するには、ログ ファイルを使用します。
既定では、ログ ファイルは Documents and Settings¥[ユーザ ID]¥Local Settings¥Temp フォルダに保存されます。サーバ、クライアント、および Web クライアント用に 3 つのサブフォルダ(Server、Vault、WebClient)が作成されます。インストール済みの各製品は、専用のログ ファイルを次のいずれかのサブフォルダに書き込みます。
デスクトップ コンテンツ ライブラリは、SQLite データベースでローカルに管理されます。コンテンツ センターを使用して作業する場合、SQLite は、コンテンツ センターのファイルがインストールされているフォルダ(ProgramData\Autodesk\Inventor 2021\Content Center\Libraries\)に .WAL および .SHM の一時ファイルを生成します。これらの一時ファイルの詳細については、https://www.sqlite.org/tempfiles.html を参照してください。
デスクトップ コンテンツ | Autodesk Vault Server | |
インストール | Autodesk Inventor のインストール場所には、デスクトップ コンテンツ ライブラリが格納される | Autodesk Inventor (ライブラリなし)はクライアント コンピュータ上にインストールされるのに対して、Vault サーバはライブラリと一緒にサーバ上にインストールされる |
必要な追加ソフトウェア | なし | IIS または AWS、SQL Server |
ユーザ アカウントおよびアクセス権 | なし(ライブラリはローカル ファイルとして扱われる) | あり(Vault サーバによる管理) |
1 つのコンピュータ上で複数の Autodesk Inventor バージョンをサポート | あり(制限なし) | あり。ただし、制限付き(1 バージョンの Vault サーバ、対応する 2 つの旧バージョンの Autodesk Inventor、旧 Autodesk Inventor バージョン用にインストールされた Autodesk Inventor Client Update) |
コンテンツ センター ライブラリの管理 | Autodesk Inventor では、[ライブラリを設定]ダイアログを使用 | 外部では、[Vault サーバ]コンソールを使用 |
コンテンツ センターとの連携動作 | ログインやアクセス権は不要。すべてのコンテンツ センター機能を使用可能 | サーバへの接続およびログインは必須。編集タスクを実行するには、編集アクセス権が必要 |
旧ユーザ ライブラリのマイグレーション | あり(サーバからの転送または旧バージョンのデスクトップ コンテンツ フォルダからのコピー、および[更新ツール]でのマイグレーション) | あり(Vault サーバ上でのマイグレーションとセットアップ、および[更新ツール]でのマイグレーション) |
