モデルを RVT (Revit 形式)にエクスポートするには
新機能の紹介: 2022
アセンブリ モデルのバージョンを RVT ファイルとしてエクスポーできます。Revit モデルでは、デザインに使用するモデルの製造レベルの詳細は必要ありません。この近似は、体積、配置、クリアランス、および取り付けポイントを考慮する場合に効率的に使用できます。
注: 単一のパーツを .rfa、.ifc、または .adsk にエクスポートする場合は、「ビルディング コンポーネントをエクスポートするには」を参照してください。
[RVT にエクスポート]を使用する場合、プロセスの最初の手順として、統合された[簡略化]コマンドを使用して、アセンブリから不要なコンポーネントとフィーチャを削除します。
注: モデルが簡易モードの場合、[RVT にエクスポート]コマンドは無効になります。
注: [OK]をクリックして Revit ファイルをエクスポートすると、Revit Interoperability for Inventor がインストールされていない場合は同時にインストールされます。Inventor では、Revit に関連しない任意のデザインで作業を続けることができます。
ヒント: 値の入力に[Enter]を使用する場合は、[高度な設定]の[コマンドを終了するには[Enter]を 1 回押します](既定ではオン)をオフにすることをお勧めします。このオプションは[Enter]を[OK]ボタンと同じように使用するためです。
RVT モデルをエクスポートする
アセンブリ モデルを開いた状態で、次の操作を行います。
  1. [ファイル]メニュー [エクスポート] で、[RVT にエクスポート]をクリックします。[簡略化]プロパティ パネルが表示されます。
    [簡略化]コマンドは、簡略化パーツの作成と編集の両方に使用します。旧形式の簡略化パーツまたはシュリンクラップ パーツでは、編集時に[簡略化]プロパティ パネルを使用します。
  2. 必要に応じて、使用する組み込みプリセットを選択します。4 つの組み込みプリセットが用意されており、さらに独自のプリセットを作成することもできます。
    • 最小限の詳細を削除 (小さいパーツとフィーチャ): 小さいパーツとフィーチャを削除するように設計されており、最も詳細なモデルになります。
    • 中程度の詳細を削除 (中サイズのパーツとリストされたすべてのフィーチャ): 中程度の量の詳細を削除するように設計されています。
    • ほとんどの詳細を除去(最上位コンポーネントをエンベロープに置換): 最も基本的なシェイプとなる最も多くの詳細を削除するように設計されています。
    • 簡易表示なし: 簡略化されたバージョンは、アセンブリ モデルに完全に一致します。すべての詳細がモデルに表示されます。
    ヒント: 詳細で表示したい内容に近いプリセットを選択し、[追加を表示]と[除外を表示]を使用して、残りのパーツをすばやく選択します。これにより、プロセスが迅速になります。
    同じ方法を使用して、独自のプリセットを作成できます。詳細については、「プリセットを使用するには」を参照してください。
  3. 次に、RVT 出力を生成するための簡略化の手順を示します。
    1. [入力]グループ フィールドに、アセンブリの現在の状態が表示されます。必要に応じて変更できます。
      • [モデル状態]: エンベロープ サイズを定義します。モデル状態を変更すると、エンベロープのサイズに影響します。
      • [デザイン ビュー]: アクティブなデザイン ビューが表示されます。デザイン ビューを変更しても、エンベロープのサイズには影響しません。
        [関連付け]オプションをクリックして、デザイン ビューを簡略化モデルにリンクします。このオプションは、[プライマリ]デザイン ビューでは使用できません。
        注: [関連付け]を選択した場合、[コンポーネント]グループは使用できません。コンポーネントの変更はデザイン ビューから反映されます。
      • [位置ビュー]: エンベロープのサイズの定義に役立ちます。位置ビューを変更すると、エンベロープのサイズに影響を与える可能性があります。
    2. [エンベロープに置き換え]: コンポーネントを単純な長方形の形状に置換できます。オプションをクリックすると、プレビューにはパーツがエンベロープとして表示されます。
        オプションは、次のとおりです。
      • [なし]: 簡略化にエンベロープを使用しない場合は、このオプションを選択します。コンポーネントとフィーチャのグループを使用できます。
      • [最上位アセンブリ]: 最上位アセンブリにエンベロープを作成します。詳細は省略されますが、デザインの「禁止」領域を開発するのに役立ちます。このオプションを選択すると、コンポーネントとフィーチャのグループが非表示になります。
      • [最上位コンポーネント]: アセンブリの最上位コンポーネントにエンベロープを作成します。コンポーネント選択ツールが表示されます。フィーチャ選択ツールは非表示になります。
      • [すべてのパーツ]: アセンブリ内のすべてのパーツにエンベロープを作成します。フィーチャ選択ツールは非表示になります。
    3. [コンポーネントを除外]: 簡略化パーツで追加または除外するパーツやコンポーネントを選択するツールが使用できます。以下のことができます。
      • 選択によってパーツを削除します(既定)。[サイズによってパーツを削除する]はオフになります。
        1. 選択によってパーツを削除します(既定)。[サイズによってパーツを削除する]はオフになります。
          1. 使用する選択の優先順位をクリックします。[パーツ優先]または[コンポーネント優先]のいずれかを選択します。
          2. 選択した項目のすべてのオカレンスを選択するには、 [すべてのオカレンス]オプションをクリックします。
          3. セレクタをクリックして、キャンバスでパーツまたはコンポーネントを選択します。アクティブな場合、セレクタの下部が青色にハイライト表示されます。
        2. セレクタをクリックして、キャンバスでパーツまたはコンポーネントを選択します。
      • サイズによってパーツを除外
        1. [サイズによってパーツを除外]オプションを選択します。
        2. 境界領域の最大対角線の値を指定します。境界領域内に収まるパーツまたはコンポーネントは削除されます。次のいずれかの方法で、サイズを指定します。
          • [最大対角線]編集フィールドに値を入力します。
          • 最近使用した値を選択するには、値フィールドの末尾にある矢印をクリックします。
          • 対角線を計測する境界領域のボタン をクリックし、対角線の値を指定するパーツまたはコンポーネントを選択します。
        3. 使用する選択の優先順位をクリックします。次の中から選択します。
          • [パーツ優先]
          • [コンポーネント優先]
        4. 自動検出を使用すると、コンポーネントを検出してハイライト表示できます。
        5. 必要に応じて残りのコンポーネントを継続して選択し、簡略化パーツから除外します。
      • [除外を表示]をクリックして、削除するコンポーネントを表示するか、 [追加を表示]をクリックして、簡略化モデルに追加するコンポーネントを表示します。
    4. [フィーチャを除去]では、簡略化パーツで追加または除外するフィーチャをタイプまたはサイズによって選択できます。フィーチャのリストには、穴、フィレット、面取り、ポケット(切削)、エンボス(積層)、トンネル(単一/複数エントリ)が含まれます。内部空間は自動的に削除されます。
      リストの各フィーチャ タイプに対して、削除するフィーチャ タイプと、それらの削除方法を指定します。
      • [なし] (既定): このタイプのフィーチャは削除されません。
      • [すべて]: このタイプのすべてのフィーチャが削除されます。
      • [範囲]: 指定したパラメータ以下のフィーチャがすべて削除されます。削除する最大サイズを定義する値を指定します。
      • [保持]: セレクタをクリックし、削除しないで残すフィーチャを選択します。
        注: フィーチャを認識するルールは、重複を最小にすることです。たとえば、穴はトンネルの定義も満たします。そのため、ある範囲以外の一部の穴はトンネルとして削除される場合があります。これを解決するには、[保持]をクリックして、簡略化パーツに残す任意のフィーチャを選択します。
      • [ハイライト表示]: 削除するフィーチャに色を適用します。
    5. [出力]: 目的の用途に合わせて出力タイプと構造を定義するオプションを指定します。
      • タイプ
        • [Revit モデル ファイル(RVT)]: Inventor のデザインを Revit モデルとして出力して、それを建物設計者やその他の後工程の用途に提供できます。
          [モデルの向き]: エクスポート プロセスでは、Inventor ViewCube の上面と Inventor の Y 軸を参照します。Y 軸が上面に対して垂直な場合、Inventor の Z 軸が ViewCube の上面に対して垂直になるようにモデルが回転します。
      • [名前]: 既定のファイル名を使用するか、ユーザ独自の名前を指定します。既定では、アセンブリ名が使用され、接尾辞が追加されます。
      • [場所]: 新しいファイルの場所を設定します。アセンブリを開いたときにパーツを検索するには、そのアセンブリに使用するプロジェクトでパスを設定したフォルダを指定します。
      • [構成]: RVT のみで使用可能。目的の構成オプションを選択してください。
        • [オールインワンの要素]: 1 つの要素を持つ Revit モデルが出力されます。この要素は、簡略化されたアセンブリを表します。
        • [各最上位コンポーネント]: 簡略化されたモデルのトップ レベルのコンポーネントを表す複数の要素を持つ Revit モデルです。
        • [更新を有効化]: 簡略化の編集とエクスポートした RVT の更新が可能なブラウザ ノードを作成します。このオプションは既定で選択されています。このオプションを選択解除した場合、ブラウザ ノードは作成されず、エクスポート条件は保持されません。エクスポートしたファイルを更新するには、モデルを再度エクスポートする必要があります。
          注: エクスポートした RVT ファイルを、簡略化モデルを編集して更新できるため、Inventor のデザインに変更の予定がある場合は、[更新を有効化]を選択します。
    6. [高度なプロパティ]には、簡略化の出力を管理するのに役立つその他の設定があります。
        以下が一般的な設定です。
      • [リンクを解除]: 更新を完全に無効にして、親アセンブリと簡略化パーツとの関連付けを解除します。
        注: RVT 出力には使用できません。
      • [名前変更]: 簡略化コンポーネントの名前を変更します。次の項目の名前が変更されます。
        注: RVT 出力には使用できません。
        • 選択されたブラウザ ノードおよびすべての子ブラウザ ノード。パーツの名前変更は「Part[シーケンス番号]:[インスタンス番号]」というパターンに従います。これにより、「Part1:1」、「Part2:1」などの名前が生成されます。パーツ インスタンスの場合は、インスタンス番号が繰り返され、「Part1:1」、「Part1:2」などの名前が生成されます。
        • [ソリッド ボディ]フォルダまたは[サーフェス ボディ]フォルダの下にある要素。要素の名前変更は、次のパターンに従います。サーフェス ボディ ノードは「Srf1」、「Srf2」などの名前に変更され、サーフェス フィーチャ ノードは「Surface1」、「Surface2」などの名前に変更されます。
        • アセンブリ ノードの名前は Assembly1 に変更されます。
      • [内部パーツを削除]: 既定で選択されています。Inventor は、14 種類の標準方向(6 つの正投影方向と 8 つのアイソメ方向)からモデルを調べて、パーツの表示状態を判定します。表示されないとみなされたパーツは削除されます。
      • [ソース コンポーネントの色のオーバーライドを使用]: 基準コンポーネントの色をターゲット パーツにリンクします。オフにすると、外観はターゲット パーツの既定の外観に設定されます。
      • [ブール演算の失敗で独立ボディを作成]: 単一ソリッド ボディ スタイル オプションのいずれかでブール演算が失敗したときにマルチボディ パーツを作成します。[スタイル]が単一ボディで、平面間に表示されるエッジがない場合、または平面間に表示されるエッジがある場合にのみ使用できます。
        注: 小さな面が除去されるとギャップが生じる可能性があります。ギャップが存在する場合は、非マニホルドのボディになります。
        注: RVT 出力には使用できません。
    7. 注: すべての内部空間は自動的に塗り潰されます。
    8. [OK]をクリックして、指定した基準から RVT モデルを作成します。Inventor モデル ブラウザに[Revit エクスポート]という名前のフォルダが追加されます。フォルダに、エクスポートされたファイルにリンクされたノードが取り込まれます。
      注: 簡略化定義は、RVT の作成時に指定したエクスポート場所を含めて、Inventor アセンブリで保持されます。RVT ファイルを移動または削除した場合、簡略化定義を使用して、最初に指定したエクスポート場所にエクスポートした RVT モデルが再作成されます。移動したファイルは更新されません。
      重要: 何もエクスポートしていないのに、エクスポート成功のメッセージが表示される場合があります。これは、すべての要素がモデルから簡略化されている場合、またはエクスポートされたデータがメッシュでありソリッドでない場合に発生することがあります。これらの条件では、空の RVT ファイルが作成されます。
    インポートした Revit データは、エクスポートした RVT モデルには含まれていません。
RVT モデル ノードの右クリック メニュー コマンド
削除
  1. RVT ノードを右クリックして、[削除]をクリックします。
    重要: ノードのみがアセンブリから削除されます。ファイルは、その場所のフォルダに残ります。ノードを削除すると、Inventor モデルを今後編集する際に、新しい RVT モデルにエクスポートする必要が生じます。
更新
更新は、手動で開始するオンデマンド要求です。この操作により、Inventor モデルに対するすべての変更が RVT モデルにプッシュされ、段階的に変更が行われます。プレビューは更新で使用できませんが、処理の進行状況が表示されます。
簡素化を編集
  1. [Revit エクスポート]フォルダを展開します。
  2. 修正する RVT モデルを右クリックし、[簡素化を編集]をクリックすると、[簡略化]コマンドがアクティブになります。
  3. [簡略化]プロパティ パネルで、必要な編集を行います。
  4. [OK]をクリックします。
RVT モデルへの変更は、[更新]または[簡素化を編集]と[関連付け]を使用して段階的に行われます。モデルは置換されません。
注: 関連付けの更新には、Inventor コンポーネントから作成された要素が含まれます。Inventor 以外のコンポーネントは、更新の影響を受けません。Inventor で生成された要素に対する Revit の依存関係や参照は、面の寸法など可能な限り保持されます。
関連する RVT エクスポート エラー
