Studio でのモデル アニメーション
Inventor Studio では、アセンブリ拘束とパラメータをアニメーション入力として使用することにより、製品設計に組み込まれる機械的な動きをアニメーションにすることができます。拘束を省略し、コンポーネントを拘束されていない状態でアニメーションにすることもできます。拘束選択コマンド([上部拘束を選択]や[すべての拘束を選択]など)を使用して複数の拘束を選択した後、右クリック メニューのいずれかを選択すると、一連の選択セットを省略したりアニメーションのお気に入りに追加することができます。
コンポーネント、カメラ、またはライトをアニメーションにすると、アニメーション タイムラインにアクションが配置されます。アニメーション アクションは、直接修正したり、作成に使用したダイアログ ボックスで容易に修正することができます。タイムラインに沿ってアクションをドラッグしたり、開始時点や終了時点を編集したり、アクションに対してミラー操作を実行して容易に反転させることができます。シーン ブラウザやアニメーション ブラウザで、Studio ノードの名前を変更できます。一方のブラウザで名前を変更すると、両方に反映されます。
Inventor Studio に付属のビデオ制作ツールでは、複数のカメラ場面、呼び出されたショット、静止ショット、およびショット遷移を使用して、映画のようなアニメーションを制作できます。
アニメーションの合成
アニメーションの合成には、ターンテーブル カメラを作成するという単純なものがあります。また、製品がペースを刻んでその他のオブジェクトと相互作用する間に、フライバイ カメラがパスをたどるという複雑なものもあります。複雑さのレベルを指定します。一般に、単純化することによって制作を容易かつ短時間で行えます。
アニメーションを合成するときは、次の点を考慮してください。
まだストーリーボードを作成していない場合は、次の手順で簡単なものを作成してください。この手順は、デジタル処理で実行することも(この目的では各種のソフトウェア製品を利用できます)、手作業で実行することもできます。
  1. 小道具を使用するかどうかを決定します。使用する場合は、ラッパー アセンブリを作成し、そのアセンブリに希望のコンテンツを追加することをお勧めします。
  2. カメラを作成および配置し、各カメラ角度でのテスト イメージをレンダリングします。
  3. カメラ角度のイメージに対して実行するアニメーション アクション(コンポーネント、カメラ、照明)を書き留めます。
注: 時間を少し割いてストーリーボードを作成すると、いくつかの利点が得られます。たとえば、常に最終目標を見据えるのに役立つ、プロセスを進める上での参照ポイントが得られる、レビューおよび精緻化可能なたたき台が得られる、などです。
ビデオ場面の制作
Inventor Studio では、1 つまたは複数のカメラを使用して合成アニメーションを作成できます。ビデオ制作ツールに付属のコマンドを使用すると、開いているドキュメント内のアニメーションからの、1 つまたは複数のカメラからの場面を組み合わせて、ビデオ場面を作成できます。さらには、ショット遷移(フェードやグラデーション ワイプ)を使用して、アニメーションに映画のような見栄えにすることができます。
ビデオ制作者を使用すると、次のことができます。
[ビデオ制作ツール]コマンドをアクティブにすると、既存のすべてのカメラのスナップショットが取られ、ダイアログ ボックス内のショット ブラウザに置かれます。ショットの取得数は、イメージやアニメーションに対して定義したカメラの数、および各カメラで取得したアニメーション シーケンスの数によって異なります。たとえば、ターンテーブル カメラとしてアニメーション表示されたカメラには、アニメーションを表す 1 つのスナップショットがあります。アニメーション内で 3 回アニメーション表示されたカメラには、ブラウザ内に 3 つのショット(アニメーション シーケンスごとに 1 つ)があります。
遷移を使用して 2 つのショットの間に効果を挿入します。アセンブリ内に複数の作品を作成および保持できます。
アニメーションのレンダリング
Inventor Studio には、アニメーション設計過程でのレンダリングや最終出力のためのコマンドが用意されています。
アニメーション設計過程でアニメーションの様子を知りたいだけで、最終レンダリングでの外観は気にしない場合は、プレビュー レンダリングを行うことができます。プレビュー レンダリングでは、標準の Inventor グラフィックス システムを使用してアニメーション出力を生成します。リアルなレンダリング結果を長時間待つことなく、アニメーションをすばやくレンダリングして、コンポーネントの動きやカメラ アニメーションを見ることができます。
アニメーションが要件を満たしたら、[シェーディング]レンダリング タイプを使用して完全な照明や反射とともにレンダリングしたり、[イラストレーション]タイプを使用して「漫画」のようにレンダリングすることができます。また、ビデオ制作ツールを使用して、さまざまなカメラ ショットや遷移を組み合わせてビデオ場面を作成した場合は、この出力をレンダリングします。
レンダリング アニメーション コマンドを使用すると、次のことができます。
