Inventor で[開く]を使用すると、2D および 3D の AutoCAD DWG (.dwg)ファイルを直接開き、同ファイルの内容の表示、印刷、計測を実行できます。AutoCAD オブジェクトは Inventor でも AutoCAD オブジェクトのままであり、AutoCAD の場合とまったく同じように表示されます。さらに、AutoCAD のすべての 2D データをコピーと貼り付けの対象として選択することができます。Inventor で 2D の AutoCAD DWG ファイルを開いてから、AutoCAD の図形をコピーして Inventor のスケッチに貼り付けます。
ペーパー空間とモデル空間
モデル空間では、データは AutoCAD とまったく同じように表示されます。Inventor ではモデル空間は読み取り専用の環境であり、ブラウザからアクセスします。背景色を変更したり、回転などの表示機能をすべて実行できます。コピー/貼り付けや計測コマンドの操作対象として、モデル空間でオブジェクトを選択できます。
Inventor では、ペーパー空間のレイアウトはシートとして表示されます。AutoCAD データを表示、印刷、計測したり、削除やコピー/貼り付けの対象として選択できます。Inventor の図面コマンドはすべて、シートおよびレイアウト内で実行できます。AutoCAD で作成されたレイアウトにビューを配置したり注記を作成できます。また、Inventor データは AutoCAD データと共存しています。
共有オブジェクト
Inventor の図面データと AutoCAD のデータは同じファイルに共存することができ、一部のデータは両方のアプリケーションで共有されます。ブロック、画層、シート、レイアウトは AutoCAD と Inventor の両方で編集可能です。寸法スタイルと文字スタイルは同じではありませんが同期しているため、サポートされている変更がどちらかのアプリケーションで行われると、もう一方のアプリケーションにも反映されます。
DWG の相互運用性は柔軟性が高く、さまざまな方法で使用可能です。ワークフローの例を次に示します。
たとえば、Inventor で設計された装置のビューを、工場のレイアウト用の建築図面に配置します。
たとえば、3D モデルで更新する必要のある旧形式の AutoCAD ファイルがある場合、Inventor でファイルを開くことができます。3D ソリッドを作成し、3D モデルの図面を作成します。次に、このファイルを AutoCAD で開き、ビューのブロック定義のインスタンスを作成する。これにより、既存の図面が新しい内容に更新される。
AutoCAD と Inventor では、同じ .dwg ファイルに独自のオブジェクトが作成されます。たとえば、AutoCAD で Inventor Drawing(*.dwg)を開きます。いずれかのシート上に AutoCAD ジオメトリ(たとえば、線分、円弧、円)をいくつか作成して、ファイルを保存します。Inventor でこのファイルを開くと、AutoCAD で表示されたようにジオメトリが表示されます。
画層、ブロック、スタイル、線種、シート名、シート サイズなどの特定のオブジェクトは、どちらのアプリケーションでも編集できます。たとえば、画層を編集したり、Inventor の線種を AutoCAD の線種に変更することができます。Inventor で再び開いた場合、Inventor の画層で AutoCAD の線種が引き続き使用されます。
AutoCAD のブロックは、AutoCAD と Inventor で同じです。Inventor でのブロックの表示は、AutoCAD での表示とまったく同じです。AutoCAD と Inventor のどちらでもブロックを配置できますが、Autodesk Inventor 図面ファイルでブロック定義を作成したり編集することはできません。
DWG ファイルに Inventor データを作成した場合、このデータは Inventor データとして保存されます。Inventor のデータは AutoCAD と Inventor で同じです。Inventor データを AutoCAD で表示、印刷、計測することや、分解または削除することができます。
Inventor の図面データを再利用できるよう、Inventor ではファイル内の図面ビューとスケッチごとにブロック定義が作成されます。Inventor で図面ビューとスケッチが変更されると、これらのブロック定義が更新されます。ブロックを配置するには、INSERT[ブロック挿入]コマンドや DesignCenter などの AutoCAD の標準コマンドを使用します。たとえば、AutoCAD DesignCenter を使用してその他の図面にこのようなブロックをコピーしたり、モデル空間にブロックを挿入して別の図面から参照(XREF)可能にすることができます。
パーツ ファイル(または Inventor ではアセンブリ ファイル)のベース ビューまたは投影ビューを Autodesk Inventor 図面ファイル(.DWG)に配置して、ファイルを保存すると、ビュー ブロックが作成されます。ビュー ブロックは、図面リソースの下の AutoCAD ブロック フォルダのブラウザ内に表示されます。
ビュー ブロックの既定の挿入点は、[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスの[図面]タブにある[視点挿入点]の設定でコントロールします。ビュー ブロックがインスタンス化されていない場合は、ビュー ブロックの作成後に挿入点を変更できます。
ビュー ブロックの挿入点は、作成後に変更することができます。ファイルのコンシューマである AutoCAD ユーザは、Autodesk Inventor を開く必要なしに、AutoCAD でビューブ ロックを管理することができます。
DWG テンプレートから図面を作成した場合、ブロック インスタンス以外のすべての AutoCAD グラフィックス データが除去されます。ブロック インスタンスはすべて、テンプレート内の(モデル空間を除く)シート上に残ります。AutoCAD の表題欄や図面枠をシートに配置して、Inventor で使用することができます。その他の AutoCAD データをテンプレートに配置するには、データをブロック内に置きます。テンプレート内の AutoCAD の非グラフィカル データ(画層、寸法、文字スタイル、ブロック定義など)は変更されません。
次に、DWG の相互運用性によって可能となるワークフローの例を示します。このセクションでは、AutoCAD と Inventor の標準コマンドについては説明しません。表示、印刷、計測のワークフローの詳細については、AutoCAD および Inventor のヘルプを参照してください。
