ジョイント ツール(Joint Tool)のマーキング メニュー
ジョイント ツール(Joint Tool)設定のオプションの多くは、マーキング メニューにもあります。
ジョイント ツール(Joint Tool)がアクティブなときに、シーンのいずれかの場所で[Ctrl]+[Shift]+右クリックを押すと、次のオプションにアクセスできます。
ジョイントの編集(Edit Joints)
選択すると、次のオプションがあるサブメニューが開きます。
シンメトリ(Symmetry)
Y 軸(Y-axis)
Y 軸のシンメトリをオンにします。
Z 軸(Z-axis)
Z 軸のシンメトリをオンにします。
X 軸(X-axis)
X 軸のシンメトリをオンにします。
オフ(Off)
シンメトリをオフ(Off)にします。シンメトリ接続は作成されません。
ジョイント マーキング メニュー
ジョイント ツール(Joint Tool)がアクティブかどうかにかかわらず、いつでも右クリックしながらジョイントをクリックして、次のオプションにアクセスできます。
追加(Add)
ジョイント ツール(Joint Tool)をアクティブにし、ジョイント作成モードにします。このオプションを使用すると、新しいジョイント チェーンを作成したり、既存のジョイント チェーンを分岐させることができます。「ジョイントまたはジョイント チェーンを作成する」を参照してください。
除去(Remove)
現在のジョイントを削除し、残ったジョイントとボーンを単一のジョイント チェーンにまとめます。詳細については、「ジョイントを除去する」を参照してください。このオプションは、メイン メニューのスケルトン > ジョイントの除去(Skeleton > Remove Joint)を選択した場合と同じ機能を実行します。詳細については、「ジョイントを除去する」を参照してください。
挿入(Insert)
既存のジョイント チェーンにジョイントを追加します。このオプションは、メイン メニューのスケルトン > ジョイントの挿入(Skeleton > Insert Joint)を選択した場合と同じ機能を実行します。詳細については、「ジョイントを挿入する」を参照してください。
優先回転角の体勢に戻す(Assume Preferred Angle)
現在のスケルトンのジョイントを、優先角が最初に設定されたときの角度に戻します。詳細については、「スケルトン > 優先回転角の体勢に戻す(Skeleton > Assume Preferred Angle)」を参照してください。
シンメトリの解除(Break Symmetry)
選択したジョイントに対し、一度の操作で複数のシンメトリ接続を解除します。シンメトリの解除(Break Symmetry)オプションは シンメトリ(Symmetry)が有効になっている場合にのみ使用できます。
ヒント: 階層全体ですべてのシンメトリ接続を解除するには、ルート ジョイントを右クリックし、ジョイントのマーキング メニューから階層(Hierarchy)を選択し、次にシンメトリの解除(Break Symmetry)を選択します。
優先回転角に設定する(Set Preferred Angle)
現在のスケルトンの優先角を設定します。詳細については、「スケルトン > 優先回転角に設定する(Skeleton > Set Preferred Angle)」を参照してください。
関連項目
