階段経路コンポーネント タイプ プロパティ
階段ファミリの構造、マテリアル、踏み面を変更する場合は、タイプ プロパティを修正します。
階段経路タイプ
階段経路コンポーネント タイプは、2 つの設定済みシステム ファミリから利用できます。
タイプ プロパティ
タイプ プロパティを変更するには、要素を選択して、[修正]タブ [プロパティ]パネル (タイプ プロパティ)をクリックします。タイプ プロパティへの変更は、プロジェクト内のすべてのインスタンスに適用されます。
名前 説明
構築
下側のサーフェス 階段経路の下側のサーフェスのスタイルを指定します。
  • フラット
  • 段状
構造の奥行き [下側のサーフェス]が[滑らか]の場合、[構造の奥行き]は次のイメージでの寸法です。
[下側のサーフェス]が[段状]の場合、[構造の奥行き]は次のイメージでの寸法です。
マテリアルと仕上げ
一体式階段のマテリアル 値をクリックして参照ボタンをクリックし、[マテリアル]ダイアログを開きます。「マテリアル」を参照してください。
踏み板のマテリアル 「一体式階段のマテリアル」の説明を参照してください。
蹴込み板のマテリアル 「一体式階段のマテリアル」の説明を参照してください。
踏み面
踏み面 階段経路のステップに踏み板を含める場合に選択します。
踏み板の厚さ 踏み板の厚さを指定します。
踏み板のプロファイル 踏み板のエッジの形状を指定します。既定では長方形ですが、プロファイルを使用してくさびステップや角度のあるステップを作成できます。
段鼻の長さ 次の踏み板までの踏み板のオーバーハングの深さを指定します。
段鼻プロファイル 次に説明されている[段鼻プロファイルを適用]プロパティの適切な指定に応じて、踏み板の正面または側面に追加される造作材のプロファイルです。
造作材を作成する」を参照してください。Revit には、造作材に使用される設定済みプロファイルがあります。
段鼻プロファイルを適用 段鼻プロファイルが適用される段鼻エッジを指定します。
蹴上げ
蹴上げ 階段経路のステップに蹴上げを含める場合に選択します。
斜め 斜めの蹴上げの場合は選択し、直線蹴上げの場合はオフにします。
蹴込み板厚 蹴込み板の厚さを指定します。
蹴込み板のプロファイル 蹴込み板のエッジの形状を指定します。既定値は[長方形]です。
蹴込み板と踏み板の取り合い 蹴込み板と踏み板との関係を指定します。
識別情報
識別情報の設定については、「階段コンポーネント タイプ プロパティ」を参照してください。
