[ライフサイクル定義]ダイアログ ボックスの[セキュリティ]タブでは、ステータスに割り当てられたオブジェクトの読み取り、変更、または削除のアクセス権を付与するメンバーおよびグループをコントロールします。
注: この機能は、Autodesk Vault Workgroup および Autodesk Vault Professional で使用できます。
ステータス ベースのセキュリティを使用する
オブジェクトのセキュリティは 3 種類の方法で定義します。
ステータス ベースのセキュリティは、ライフサイクル定義で定義した[定義のセキュリティ]に応じて、オブジェクト ベースのセキュリティと結合されるか、オブジェクト ベースのセキュリティをオーバーライドします。
ステータス ベースのセキュリティを定義する
ライフサイクル ステータスのセキュリティにアクセスする
- [ツール]
[管理]
[Vault 設定]の順にクリックします。
- [Vault 設定]ダイアログ ボックスで、[動作]タブ
[ライフサイクル]をクリックします。
- [ライフサイクル定義]ダイアログ ボックスで、ライフサイクル定義名を選択し、[編集]をクリックします。選択した定義名がタイトル バーに表示されます。
- セキュリティを定義するステータスを選択します。
- [セキュリティ]タブを選択し、対象のステータスについて、現在のセキュリティ設定を表示します。
ステータス ベースのセキュリティを無効にする
- ステータスのセキュリティを割り当てない場合は、[非ステータス ベースのセキュリティ]をオンにします。セキュリティは、オブジェクトに割り当てられているアクセス権によって決定されます。
ライフサイクル ステータスにメンバーまたはグループの権限を追加する
- [セキュリティ]タブで、[非ステータス ベースのセキュリティ]チェック ボックスをオフにします(オンになっている場合)。
- [追加]をクリックします。
- [メンバーを追加]ダイアログ ボックスで、[利用可能なメンバー]一覧からメンバーまたはグループを選択し、[追加]をクリックします。選択した名前が[現在のメンバー]一覧に移動します。
注: [利用可能なメンバー]一覧をフィルタ処理するには、[メンバーを選択] 一覧から修飾子を選択します。
[現在のメンバー]一覧から 1 人または複数のメンバーを選択し、[削除]をクリックすると、[現在のメンバー]一覧が変更されます。
- [OK]をクリックします。
ライフサイクル ステータスからメンバーを削除する
- [ライフサイクル定義]ダイアログ ボックスで、[ライフサイクル ステータス]一覧からステータスを選択します。
- [セキュリティ]タブでメンバーまたはグループを選択し、[削除]をクリックします。
- [OK]をクリックします。
メンバーまたはグループの権限を編集する
- [ライフサイクル定義]ダイアログ ボックスで、[ライフサイクル ステータス] 一覧からステータスを選択します。
- [セキュリティ]タブで、編集するメンバーまたはグループを選択します。
- [権限]ボックスで、各メンバーの[読み込み]、[修正]、および[削除]列で、[許可]、[拒否]、または <空白> の権限を選択します。
| 権限
[アクセス]
[読み込み]
- [許可]: オブジェクトを表示できます
- [拒否]: オブジェクトを表示できません。メンバが読み取りアクセスを拒否されている場合、変更または削除も許可されません。
- [なし]: オブジェクトを表示できません
[修正]
- [許可]: オブジェクトを修正できます
- [拒否]: オブジェクトを修正できません
- [なし]: オブジェクトを修正できません
[削除]
- [許可]: オブジェクトを削除できます
- [拒否]: オブジェクトを削除できません
- [なし]: オブジェクトを削除できません
[ダウンロード]
- [許可]: オブジェクトをダウンロードできます
- [拒否]: オブジェクトをダウンロードできません
- [なし]: オブジェクトをダウンロードできません
たとえば、読み込み専用アクセスの場合は、[読み込み]の[許可]を選択し、[修正]および[削除]について[拒否]を選択します。
権限の詳細については、「アクセス制御リスト」を参照してください。
- 項目と関連付けられたファイルにセキュリティを設定するには、[項目の関連ファイルのセキュリティ]を選択します。
- フォルダのステータス セキュリティ権限をファイルにプロパゲートするには、[フォルダ内のファイルのセキュリティ]を選択します。
詳細については、「フォルダ内のファイルのライフサイクル ステータスのセキュリティを編集する」を参照してください。
変更を保存してダイアログを閉じるには、[OK]をクリックします。
