基本検索では、指定のプロパティのセットでテキスト文字列が検索されます。基本検索フィールドを使用し、単純な検索条件に基づいてファイル、アイテム、変更管理、またはフォルダを特定します。
検索を実行すると、メイン ビューに検索結果が表示されます。検索フィールドをクリアし、メイン ビュー全体を表示します。[検索]フィールドを展開し、クエリ ビルダを使用して検索に条件を追加することができます。
注: 基本検索を使用するとき、[ファイル プロパティ管理]ダイアログで[検索済み]に設定されたファイル プロパティのみが検索されます。[ファイル プロパティ管理]ダイアログの設定は、基本検索にのみ適用され、クエリ ビルダには適用されません。ファイル プロパティの管理の詳細については、「ファイル プロパティを管理する」を参照してください。
検索を保存することも、検索フォルダを作成することも、または基本[検索]フィールドから[検索]ダイアログにアクセスすることもできます。
クイック検索を実行するには
- [検索]フィールドはメイン ビューのタイトル バーにあります。
- [検索]フィールドに検索するテキスト文字列を入力し、
をクリックします。
検索結果はメイン ビューに表示されます。
- メイン ビューのコンテンツ全体を再表示するには、[X]をクリックして検索をクリアまたはキャンセルします。
- 検索フィールドのドロップダウン矢印をクリックし、[検索を保存]を選択して検索を保存します。新しく作成された検索フォルダは、ナビゲーション ペインの[保存した検索条件]ノードの下に一覧表示されます。
クエリ ビルダを使用して検索条件を追加する
クエリ ビルダを使用し、検索条件にプロパティと値を追加すると、より詳細なクエリを作成することができます。
- クエリ ビルダを展開します。
- 利用できるすべてのプロパティを検索するには、[複数のプロパティ]フィールドに値を入力します。これは、クエリ ビルダを使用せずに、基本[検索]フィールドを使用するのと同じです。
- ファイルを検索するとき、クエリ ビルダには既定で、[複数のプロパティ]、[ファイル名]、[コメント]が含まれています。アイテムを検索するとき、クエリ ビルダには既定で、[複数のプロパティ]、[番号]、[タイトル]、[説明]が含まれています。既定のプロパティは変更できますし、クエリにさらにプロパティを追加することもできます。
- クエリ ビルダでプロパティを追加するには、[条件を追加]をクリックしてから、検索条件に追加するプロパティを選択します。
- クエリ ビルダに既に一覧表示されているプロパティを異なるプロパティに変更するには、クエリ ビルダにあるプロパティ名をクリックしてから、新しいプロパティを選択します。選択したプロパティが、クエリ ビルダの既存のプロパティに置き換わります。
- 検索条件からプロパティを削除するには、クエリ ビルダでそのプロパティ名をクリックし、[削除]を選択します。
注: クエリ ビルダで選択したプロパティは、セッションの間でも保持されます。
- クエリ ビルダに一覧表示されたすべてのプロパティまたはいずれかのプロパティに値を入力します。
注: 基本検索とクエリ ビルダを使用するときの検索条件は「含む」です。「含む」以外の条件を使用して検索を実行するには、[検索]ダイアログを使用します。
- [検索]をクリックします。結合された検索条件のすべてに一致する結果がメイン ビューに表示されます。結果がクリアされるまで、結果に対して、さらに高度な検索を実行することができます。
- [クリア]をクリックすると、クエリ ビルダからプロパティ値が削除されます。検索がクリアされると、メイン ビューには検索結果が表示されなくなります。
パラメータ化された検索を使用する
[検索]ダイアログの[詳細]タブを使用すると、パラメータ化された検索フォルダを作成し、保存することができます。パラメータ化された検索フォルダは保存された検索です。検索を開始するときに、これらの値の入力が指示されます。
- ナビゲーション ペインで、[検索フォルダ]からパラメータ化された検索フォルダを選択します。基本検索が拡張され、パラメータ化された検索の検索条件がクエリ ビルダに表示されます。
- 検索条件に値を入力します。
- [検索]をクリックします。
基本検索オプション
ファイルを検索するか、アイテムを検索するかに従って、基本検索に異なるオプションを利用することができます。
- [検索]フィールドの横のドロップダウン メニューをクリックします。
または
- クエリ ビルダで[オプション]をクリックします。
最近の検索
10 個の最も最近の検索文字列が保存され、クイック アクセスができます。[最近の検索]を選択して、リストから検索文字列を選択します。
サブフォルダを検索
サブフォルダも検索するかどうかを指定できます。[オプション]メニューから[サブフォルダを検索]を選択し、検索するときにサブフォルダを除外することも、含めることもできます。既定では、サブフォルダが検索されます。このオプションが利用できるのは、ファイルを検索するときのみです。
ファイルの内容を検索
既定では、ファイル プロパティでのみ指定のテキスト文字列が検索されます。検索の範囲を広げてファイルのコンテンツを含めるには、[オプション]メニューで[ファイルの内容を検索]を選択します。このオプションが利用できるのは、ファイルを検索するときのみです。
検索条件を保存...
現在の選択基準を保存するには、[検索条件を保存]を選択します。既定では、検索フォルダとして保存されます。
検索...
[検索]を選択して[検索]ダイアログを表示し、より複雑な検索を実行することができます。
高度な検索を実行する
- [プロパティ]一覧に、現在の Vault 内にあるファイルとアイテム マスタ内のアイテムに関連付けられているプロパティに加え、変更管理に関連付けられているプロパティが表示されます。. [プロパティ]一覧から、検索に使用するプロパティを指定します。
- [検索]一覧から[すべて]を選択している場合は、すべてのプロパティが一覧表示されます。
- [検索]一覧から[変更管理]を選択している場合は、変更管理のプロパティのみが一覧表示されます。
- [検索]一覧から[ファイル]を選択している場合は、ファイルのプロパティのみが一覧表示されます。
- [検索]一覧から[アイテム]を選択している場合は、アイテムのプロパティのみが一覧表示されます。
- [条件]一覧から、条件付きステートメントを選択します。
- 検索のために設定した条件に対応する、選択したプロパティに値を入力します。
- 検索条件の一覧に検索条件を追加するには、[追加]をクリックします。条件の一覧に複数の検索条件を追加すると、これらの条件を組み合わせた AND 検索が実行されます。
- 1 つの検索条件を他の検索条件で置き換えることができます。新しい条件のプロパティ、条件、値を指定してください。置き換える既存の条件を選択してから、[置換]をクリックします。
- 高度な検索から検索条件を削除するには、一覧からその条件を選択し、[削除]をクリックします。
