게임 엔진으로 내보내기에 최적화된 Substance 파라메트릭 텍스처를 적용합니다.
차지하는 메모리 및 디스크 공간이 작은 이 해상도 독립적인 동적 2D 텍스처를 사용하여 광범위한 재질을 구현할 수 있습니다. Unreal ® Engine 3 게임 엔진, Emergent의 Gamebryo ® 게임 엔진 및 Unity에 통합하여 Allegorithmic Substance Air 미들웨어 제품을 통해 내보냅니다. 또는 텍스처로 렌더링을 사용하면 비트맵에 텍스처를 적용하여 특정 렌더러에 사용할 수 있습니다.
동적으로 편집 가능하고 애니메이션 가능한 매개변수의 몇 가지 예로는 벽돌 벽의 벽돌 분포, 표면 에이징 및 반죽 두께, 가을 잎 텍스처의 색상 변형, 밀도 및 잎 유형, 광택 목재 텍스처의 사용 기간 및 판자 수가 있습니다. 또한 모든 텍스처에는 임의화 설정이 있어 장면을 자연스럽게 변형시킬 수 있습니다.
이 소개 항목의 나머지 부분에서는 Substance 기능을 사용하는 절차에 대해 설명하고, 그 다음 항목에서는 텍스처의 샘플 렌더 및 소프트웨어 인터페이스에 대한 정보를 제공합니다.
예: 슬레이트 재질 편집기에서 Substance 맵을 사용하려면
Substance는 컴팩트 재질 편집기가 아닌 슬레이트 재질 편집기(SME)에서 사용하는 것이 좋습니다. 그러나 컴팩트 재질 편집기에서 Substance를 사용하려는 경우 이 절차를 따릅니다.
해당 매개변수가 재질 편집기 오른쪽에 있는 매개변수 편집기에 나타납니다.
Substance 파일 찾아보기 대화상자가 열립니다. 기본적으로 이 대화상자에는 Noises 및 Textures의 포함된 Substance 파일 폴더 두 개가 표시됩니다.
Substance 파일의 확장자는 .sbsar입니다.
Substance 파일을 열면 3ds Max에서 Substance 노드와 재질 노드 사이에 맵 출력 선택기 맵 노드를 자동으로 삽입합니다. 이 노드는 여러 가지 다양한 출력 유형(또는 채널)을 동시에 생성하는 대부분의 Substanc에 필요합니다. 일부 Substance는 출력 유형을 하나만 생성하며 이러한 Substance에는 맵 출력 선택기가 필요하지 않습니다. 맵 출력 선택기를 사용하면 두 노드의 배선을 변경하지 않고도 재질 입력 소켓에 연결된 Substance 맵의 출력 유형을 변경할 수 있습니다.
Substance 맵은 다양한 출력 유형을 생성하므로 서로 다른 재질 입력에 동일한 맵을 적용하여 다음 예와 같이 Substance의 법선 출력을 범프 맵으로 사용하는 방법을 보여 줄 수 있습니다.
다시 와이어링을 수행하면 3ds Max에서 두 노드 사이에 맵 출력 선택기 노드를 자동으로 삽입합니다.
각 맵 출력 선택기 노드를 차례로 두 번 클릭하면 첫 번째 노드는 분산 채널로 설정되고 두 번째 노드는 법선 채널로 설정되는 것을 확인할 수 있습니다.
예: 컴팩트 재질 편집기에서 Substance 맵을 사용하려면
쉽게 사용하려면 컴팩트 재질 편집기가 아닌 슬레이트 재질 편집기(SME)에서 Substance 맵을 할당하는 것이 좋습니다. 그러나 컴팩트 재질 편집기를 사용하려면 다음 절차를 따르십시오.
그러면 임의 Substance 맵에서 설정을 변경할 경우 모든 맵이 동시에 변경됩니다.
