DWF 및 DWFx 파일 정보
DWF 및 DWFx는 다른 사용자와 공유하기 위해 다양한 2D 및 3D 설계 데이터를 결합하고 게시할 수 있도록 Autodesk에서 개발한 보안 파일 형식입니다.
DWF 및 DWFx를 사용하여 설계 데이터 검토
DWF 및 DWFx는 고도로 압축된 파일 형식이므로 검토를 위해 인터넷에서 배포하기에 DWG 파일보다 더 적절합니다. 단일 도면을 내보낼 수도 있고 여러 도면과 시트 세트를 단일 DWF 또는 DWFx 파일에 게시할 수도 있습니다.
검토자는 DWF 및 DWFx 파일을 검토하기 위해 AutoCAD를 설치할 필요가 없습니다. 대신 변경 사항을 보고, 표식을 추가하고, 인쇄하고, 추적할 수 있는 무료 프로그램인 Autodesk Design Review를 설치할 수 있습니다. AutoCAD에서 표식을 읽고, 도면을 변경하고, 표식 상태를 변경한 다음 이후 검토 주기를 위해 DWF 또는 DWFx에 다시 게시할 수 있습니다.
주: Autodesk Design Review는 PDF, DXF, DWG 등의 다양한 기타 파일 유형에서도 작동합니다.
PDF와 DWF/DWFx 비교
PDF 파일 형식도 인터넷을 통해 도면 정보를 전송하는 데 널리 사용됩니다. PDF와 DWF/DWFx 중 적절한 형식을 선택할 때 고려해야 하는 몇 가지 중요한 요소는 다음과 같습니다.
  • PDF 파일은 여러 플랫폼에서 볼 수 있으며 대부분의 보기 및 편집 도구에서 지원됩니다.
  • PDF 도면은 선, 정육면체 베지어 곡선, 채우기, 트루타입 문자, 색상 및 도면층으로 제한됩니다. CAD 특정 설계 데이터에 대한 지원이 제한됩니다. 대부분의 사용자는 DWG 파일을 재배포하지 못하도록 하기 위해 PDF를 사용합니다.
  • DWF/DWFx는 특히 디지털 설계 프로세스를 염두에 두고 설계되었습니다. 따라서 설계 검토 프로세스에서는 PDF보다 DWF/DWFx를 사용하는 것이 보다 효율적입니다.
DWFx와 DWF 비교
DWFx는 DWF 파일 형식의 최신 버전입니다. DWFx는 XPS(XML Paper Specification)를 기반으로 하므로 Microsoft XPS 뷰어를 사용하여 보고 인쇄할 수 있습니다. XPS 뷰어는 Windows 운영 체제와 함께 배포되는 무료 프로그램입니다.
대개 DWFx 파일은 해당하는 DWF 파일보다 더 큽니다. 일반적으로는 Autodesk Design Review를 설치할 수 없는 검토자와 설계 데이터를 공유하기 위해 DWFx 파일 형식을 사용합니다.
주: 현재 Microsoft XPS Viewer에서는 3D 컨텐츠, 암호로 보호된 컨텐츠, 객체 특성, 제한된 컨텐츠 또는 지리적 참조 맵 좌표가 포함된 시트를 지원하지 않습니다.
