다른 문서의 정보를 도면으로 링크하면 원본 문서가 변경될 때 해당 정보가 업데이트됩니다.
다른 응용프로그램으로 작성된 문서의 정보를 도면에 링크할 수 있습니다. 예를 들어, 자동으로 업데이트되는 일정표를 삽입할 수 있습니다. 두 번 클릭으로 활성화되는 멀티미디어 아이콘을 설치할 수도 있습니다.
링크된 문서의 정보가 변경될 때 링크를 자동 또는 수동으로 업데이트하도록 설정할 수 있습니다. 기본적으로 링크는 자동으로 업데이트됩니다. OLELINKS를 사용하여 자동 또는 수동 업데이트를 지정합니다.
링크는 링크된 문서의 위치를 참조하므로 문서의 위치나 이름이 변경되면 링크를 다시 연결해야 합니다.
링크를 끊어도 도면에서 삽입한 정보는 제거되지 않습니다. 대신, 링크된 문서에 대한 연결을 제거합니다. 정보를 업데이트할 필요가 없으면 링크를 끊을 수 있습니다.
