그래픽 성능 조정을 수행하면 그래픽 카드와 3D 디스플레이 드라이버를 검사하고 소프트웨어 또는 하드웨어 가속의 사용 여부를 결정할 수 있습니다.
시스템에서 제대로 작동하지 않을 수 있는 기능은 꺼집니다. 일부 기능은 하드웨어에서 작동할 수 있지만, 사용 중인 그래픽 카드 또는 3D 그래픽 디스플레이 드라이버가 Autodesk 인증 프로세스를 통과하지 않았거나 테스트되지 않았기 때문에 이러한 그래픽 카드 또는 3D 그래픽 디스플레이 드라이버는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 기능을 사용할 수는 있지만 이에 따르는 책임은 사용자에게 있습니다.
조정기 로그에는 시스템에서 식별된 그래픽 카드 및 3D 디스플레이 드라이버와 하드웨어 효과 사용 여부가 보고됩니다. 효과 섹션에는 현재 디스플레이 드라이버에서 지원되는 하드웨어 효과의 현재 상태가 표시됩니다.
로그 파일에는 현재 응용프로그램 드라이버에 대한 정보와 사용 가능한 응용프로그램 드라이버 및 지원되는 효과가 표시됩니다. 이 정보를 참고하여 그래픽 카드용 응용프로그램 드라이버 또는 소프트웨어 드라이버를 사용하는 것이 더 효율적인지 결정할 수 있습니다.
뷰포트에 매핑된 객체 그림자를 표시하고 픽셀당 조명을 사용하기 위해서는 하드웨어 가속이 필요합니다.
압축되지 않은 텍스처가 켜져 있으면 이미지를 사용하는 재료가 포함된 도면을 여는 데 필요한 비디오 메모리 양이 증가합니다. 효과를 사용하면 이미지에 처음 액세스할 때 이미지를 로드하는 시간을 줄일 수 있지만, 도면을 표시하는 데 필요한 비디오 메모리 양이 증가할 수 있다는 단점이 있습니다. 또한 이미지를 표시할 때 이미지의 품질이 떨어집니다.
추가 그래픽 카드와 3D 디스플레이 드라이버를 테스트하면 Autodesk 웹 사이트의 리스트에 추가됩니다. AutoCAD에서는 기본적으로 인증 업데이트를 자동으로 확인합니다.
