지하 네트워크를 작성하려면
전기 탐색기를 사용하여 지하 전기 네트워크를 작성합니다.
지하 네트워크를 작성하려면
  1. 적절한 전기 화면표시 모형을 선택하고 그래픽을 생성합니다.
    홈 탭 화면표시 패널 그래픽 생성을 클릭합니다.
  2. 예를 들어, 맨홀이나 패드와 같은 구조를 삽입합니다.
    세그먼트, 덕트, 컨덕터, 장치 및 구조 그리기를 참고하십시오.
  3. 구조를 연결할 세그먼트를 그립니다.
    세그먼트 컨테이너에서 새로 만들기를 클릭합니다. ESC 키를 눌러 명령을 종료합니다.
  4. 전기 탐색기에서 2x2와 같이 세그먼트의 덕트 뱅크에 따라 각 세그먼트의 모형을 설정합니다.
    세그먼트 컨테이너에서 세그먼트를 선택하고 모형 드롭다운 리스트에서 모형을 선택합니다.
    컨테이너에서 세그먼트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭할 수도 있습니다. 양식 표시를 클릭합니다. 일반 탭에서 모형 드롭다운을 사용하여 세그먼트 내 덕트 수를 지정합니다. 업데이트 후 닫기를 클릭합니다.
    모형 설정은 덕트가 4개인 2x2 횡단과 같은 사용할 횡단 유형을 지정합니다. 사용할 횡단 모형을 지정할 때 세그먼트가 문서 옵션에 설정된 임계값보다 더 작은 경우가 아니면 세그먼트의 횡단 표현이 지도에 표시됩니다. 자세한 정보는 전기 옵션 설정을 참고하십시오. FID 템플릿 속성은 컨테이너에서 선택한 템플릿을 표시합니다.
    주:
    세그먼트 상의 횡단 위치는 중간점입니다. 횡단 정의에 대한 자세한 정보는 전기 횡단을 참고하십시오.
    자세한 정보는 세그먼트, 덕트, 전신주 및 전기탑 모형을 참고하십시오.
  5. 세그먼트 횡단 안에 덕트를 삽입합니다.
    덕트 컨테이너에서 새로 만들기 덕트를 클릭합니다. 덕트를 배치할 스냅점을 클릭합니다.
    주:
    네트워크에 여러 세그먼트가 포함된 경우 줌 축소하고 다음 횡단을 찾은 다음 클릭하여 다음 횡단 안에 덕트를 배치합니다. 각 세그먼트에 대해 반복합니다.
  6. 덕트에 컨덕터를 추가합니다.
    컨덕터 컨테이너에서 새 지하 컨덕터를 클릭합니다. 덕트를 클릭합니다. 덕트 컨테이너에서 덕트를 이미 선택한 경우 컨덕터가 선택한 덕트 안에 배치됩니다. 각 세그먼트의 컨덕터에 대해 형상이 생성됩니다.
  7. 컨테이너에서 컨덕터를 선택합니다. 컨덕터의 위상 및 전압 속성을 설정합니다. Enter 키를 누릅니다.
    피쳐 규칙은 위상의 유효성을 확인하고 일치하지 않는 설정이 있는 경우 사용자에게 경고합니다.
    주:
    위상 대시보드를 사용할 수 있게 되면 네트워크 내 어딘가에서 위상 설정이 일치하지 않습니다. 위상을 재구성하여 불일치를 수정해야 합니다. 자세한 정보는 위상 재구성을 참고하십시오.
  8. 필요할 경우 차단기, 변압기 및 스위치 등의 장치를 추가하여 컨덕터를 결합합니다. 네트워크 시작 지점에서 공급장치를 사용할 수도 있습니다.
  9. 필요할 경우 구조 내부를 작성하여 특정 모드에서 장치 복잡성을 처리합니다.
  10. 회로를 작성합니다.
    새 회로를 만들 수 있는 방법에는 몇 가지가 있습니다. 자세한 정보는 전기 회로 관리를 참고하십시오. 오류가 발견되면 회로 및 흐름 재구성 워크플로우를 사용하여 오류를 수정합니다. 자세한 정보는 회로 및 흐름 재구성을 참고하십시오.
  11. 회로 양식을 표시하고 회로의 원래 장치를 지정합니다.
    첫 번째 차단기나 공급장치를 회로와 연관시키고 회로의 원래 장치 지정을 참고하십시오.
  12. 회로 및 흐름 재구성 워크플로우를 실행합니다. 회로 및 흐름 재구성을 참고하십시오.
