작업공간
AutoCAD Map 3D 도구 세트에는 미리 정의된 작업공간이 함께 제공됩니다. 각 작업공간마다 명령과 도구막대가 다르게 구성되거나 표시됩니다. AutoCAD Map 3D 도구 세트을(를) 처음 시작하면 기본 작업공간을 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다.
기본 작업공간을 변경하려면
  1. 도움말 탭 > 사용자 인터페이스 이해 > 작업공간 선택을 클릭합니다. .
  2. 다른 기본 작업공간을 선택합니다.
    다음에 AutoCAD Map 3D 도구 세트을(를) 시작하면 새로운 기본 작업공간이 표시됩니다.
리본 탭의 내용, 키보드 바로 가기 및 마우스 버튼의 동작 방식을 지정하여 작업공간을 사용자화할 수 있습니다.
기본 작업공간으로 Map Classic 또는 사용자 작업공간을 사용하려면
  1. 신속 접근 도구막대 또는 상태막대에서 작업공간 항목을 클릭합니다.
  2. 사용자화를 클릭합니다.
  3. Map Classic 작업공간(또는 사용자 작업공간)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 기본값 설정을 클릭합니다.
  4. 기본값으로 설정하는 것 외에 현재 세션에서도 이 작업공간을 사용하려면 해당 작업공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 다시 클릭하고 현재로 설정을 클릭합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
세션 중에 작업공간을 전환하려면
  2. 작업에 가장 적합한 작업공간을 선택합니다.
    • 2D 제도 리본 작업공간 — AutoCAD 리본 사용에 익숙하고 주로 도면 데이터 작업을 수행하는 사용자에게 적합합니다.
    • 계획 및 분석 리본 작업공간 — AutoCAD Map 3D 도구 세트 명령에 맞게 사용자화되었습니다. 대부분의 튜토리얼과 비디오에서는 이 작업공간을 사용하는 것으로 간주합니다.
    • 유지 관리 리본 작업공간 — 엔터프라이즈 산업 모형을 사용하는 사용자에게 적합합니다. 이 모형을 사용하는 도면을 열 경우 AutoCAD Map 3D 도구 세트에서 이 작업공간으로 전환하라는 프롬프트가 표시됩니다.
    • Map Classic — 이전 버전 제품의 메뉴 기반 인터페이스입니다. 이 작업공간에서는 몇 가지 새로운 명령을 사용할 수 없습니다.
AutoCAD Map 3D 도구 세트을(를) 계속 살펴보려면 작업 창으로 이동합니다.
