PowerInspect에서 측정 순서를 시뮬레이션하는 방법
시뮬레이션 프로그램 탭에서는 PowerInspect 내의 측정 순서 전체 또는 일부를 시뮬레이션할 수 있습니다. 측정 장치에서 측정 순서를 실행하기 전에 이 탭을 사용하여 측정의 작동 방식을 확인하고 프로브 패스의 문제를 파악합니다.
주: 시뮬레이션 프로그램 탭은 CNC 및 OMV 기계에 대한 측정을 생성할 때만 사용할 수 있습니다.
측정을 시뮬레이션하려면 다음을 수행합니다.
  1. 시퀀스의 일부만 시뮬레이션하려면 시뮬레이션할 항목 범위를 선택합니다.
  2. 시뮬레이션을 계속 반복하려면 루프 프로그램 확인을 선택합니다. 순서에서 항목 범위를 선택한 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
  3. 기본적으로 PowerInspect가 순서에서 잠재적 충돌 가능성을 탐지하면 시뮬레이션이 중지되고 오류 메시지가 표시됩니다.
  4. 실행 버튼을 사용하여 순서를 시뮬레이션합니다. 다음 중에 클릭합니다.
    - 한 번에 한 항목씩 순서(또는 범위)를 진행합니다.
    - 전체 순서(또는 범위)를 실행합니다.
    - 순서(또는 범위) 이동을 한 번에 하나씩 진행합니다.
    - 현재 항목을 완료한 후 시뮬레이션을 일시 중지합니다.
    - 시뮬레이션을 즉시 중지합니다.
    - 순서의 시작으로 돌아갑니다.
    - 한 번에 한 항목씩 순서를 역순으로 진행합니다.
    PowerInspect가 측정 순서를 시뮬레이션할 때 측정 장치의 이동이 CAD 뷰에 표시되고, 순서 진행 상황이 진행 영역에 표시됩니다.
  5. PowerInspect가 오류를 발견하고 에러시 멈춤(표시) 확인란이 선택되어 있으면 오류 메시지가 표시됩니다. 다음 옵션 중에 클릭합니다.
    • 무시 - 이 오류를 무시하고 시뮬레이션을 진행합니다.
    • 모두 무시 - 시뮬레이션의 나머지 부분에서 모든 오류를 무시하고 계속 진행합니다. 순서의 끝에 도달하거나 처음으로 되돌아가면 오류 측정이 자동으로 다시 활성화됩니다.
    • 중지 - 시뮬레이션을 중지합니다.
    순서에서 탐지된 모든 오류는 에러처리 설정 목록에 표시됩니다. CAD 뷰에 오류를 표시하려면 목록에서 해당 항목을 클릭합니다.
  6. 오류를 모두 수정합니다.
    시뮬레이션을 실행하면 PowerInspect가 자동으로 활성 측정 목록에서 <시뮬레이션 측정>을 선택하고, 이를 사용하여 결과를 저장합니다.
