대화식 치수기입을 사용하여 라벨을 만드는 방법
치수를 기입할 피쳐를 선택하고 마우스를 사용하여 라벨을 배치합니다.
대화식 치수기입 기능을 사용하여 CAD 뷰에서 거리, 반지름, 각도 및 슬롯 치수 라벨을 생성합니다.
데이텀 및 치수기입 평면 선택
치수를 기입할 피쳐를 선택하기 전에, 먼저 CAD 뷰에서 적절한 데이텀 및 치수기입 평면을 선택합니다.
  1. CAD 뷰에서 치수기입에 사용할 평면이 포함된 데이텀을 표시합니다.
  2. 홈 탭 > 보고서 패널 > 대화식 치수를 선택합니다. 치수기입 평면은 CAD 뷰의 PCS(CAD 데이텀) 아이콘 위에 포개집니다.
  3. 기본적으로 PowerInspect는 PCS(CAD 데이텀)를 사용하여 가용 치수기입 평면을 식별하고, CAD 모델의 방향과 가장 일치하는 평면을 선택합니다. 변경 방법은 다음과 같습니다.
    • 데이텀을 변경하려면 사용할 데이텀의 원점을 두 번 클릭합니다. 치수기입 평면이 선택한 데이텀으로 전환됩니다.
    • 치수기입 평면을 변경하려면 CAD 모델을 회전하여 작업하려는 면을 표시한 다음, 치수기입 평면을 두 번 클릭합니다. 평면의 방향이 모델과 일치하도록 변경됩니다.
    X, Y, 또는 Z 키를 눌러 현재 데이텀의 중요 평면을 선택할 수도 있습니다.
참조 항목을 선택하고 치수 라벨을 배치합니다.
커서를 참조 항목 위로 이동하면 참조 항목이 노란색으로 표시됩니다. 참조 항목을 선택하면 빨간색으로 변합니다.
  1. 피쳐에 따라 다음 참고 포인트를 클릭합니다.
    • 두 점 사이의 거리 - 사이의 거리를 측정할 점을 선택합니다.
    • 두 평면 사이의 거리 - 사이의 거리를 측정할 평면을 선택합니다.
    • 두 원 사이의 거리 - 사이의 거리를 측정할 원의 원주를 선택합니다. Ctrl 키를 누른 상태에서 첫 번째 원을 선택합니다.
    • 원의 지름 - 원의 원주를 선택합니다.
    • 원의 반지름 - 원의 중심을 선택합니다.
    • 원환체의 치수 - 원환체를 선택합니다.
    • 원기둥의 치수 - 원기둥을 선택합니다.
    • 두 선 사이의 각도 - 선을 투영할 평면을 선택한 다음, 선을 선택합니다.
    • 두 벡터 사이의 각도 - 두 벡터를 선택합니다.
    • 두 평면 사이의 각도 - 두 평면을 선택합니다.
    • 원뿔의 반각 - 원뿔을 선택합니다.
    • 슬롯의 치수 - 슬롯을 선택합니다.
    참고 포인트의 시각적 예는 대화식 치수기입 그래픽 참조에서 확인할 수 있습니다.
  2. 표시되는 라벨을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 옵션을 선택합니다.
    치수 라벨 중 일부는 옵션이 포함된 컨텍스트 메뉴가 없습니다.
  3. 치수 라벨을 움직여서 이동한 다음, 치수 라벨을 클릭하여 배치합니다.
치수를 취소하려면 Esc 키를 누릅니다.
치수를 배치한 후 이동하려면 상자를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭한 상태로 라벨을 새 위치로 끈 다음, 마우스 버튼을 놓습니다. 치수를 숨기려면 상자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 감추기를 선택합니다. 라벨을 편집하려면 라벨을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 옵션을 선택합니다.
