질량 입자 추적을 사용하여 침식 보기
표준 모델링 실습을 사용하여 침식 시뮬레이션을 설정하고 실행합니다. (계산을 시작하기 전에 수행해야 하는 단계는 없습니다.)
- 결과 평면을 작성하고 입구로 이동합니다. 추적 대화상자를 엽니다.
- 추적 시드 방법으로 직사각형 그리드를 선택하고 그리드 간격 사용을 선택합니다. (다른 시드 방법도 적합할 수 있습니다.)
- 추적 설정 추가를 클릭합니다.
- 추적 리스트...를 클릭합니다.
- 추적 대화상자 아래쪽에 있는 질량...을 클릭합니다.
- 질량 대화상자에서 침식 사용/업데이트를 클릭합니다.
그리드 간격 밀도를 조정하려면
- 결과 평면에서 벡터를 사용 가능으로 설정합니다.
- 평면 컨트롤 대화상자의 벡터 설정 탭에서 그리드 간격 슬라이더를 끕니다.
모래의 특성
이것은 모래의 특성으로, 많은 시스템에서 침식의 원인이 됩니다.
- 입자 밀도 = 2705kg/m3
- 반지름 = 0.014in
- 복원 계수 = 기본값 사용(침식 계산의 일부로 계산)
- 시간 단계 크기 = 입자가 단일 시간 단계 안에 요소를 통과할 수 있도록 시간 단계 크기가 자동으로 계산됩니다.
참고: 침식 속도는 추적 수의 함수입니다. 숫자가 클수록 더 매끄러운 침식 결과가 생성되고 침식 속도 값이 더 높아집니다. 그러나 컴퓨터의 그래픽 메모리를 초과하도록 많은 추적을 규정하지는 않도록 주의하십시오. 그리드 간격 방법을 사용하여 작성할 추적 수가 표시됩니다. 대부분의 컴퓨터에서는 1000번의 추적 제한이 적합합니다.
참고: 침식 범례 단위는 질량 속도/면적의 항입니다. 이것은 각 시드 위치에서 단위 시간당 단일 입자의 입자 속도를 기반으로 합니다.
침식 결과가 생성된 후에 추적을 숨기는 것이 좋습니다. 이 경우 그래픽 성능이 크게 향상되고 모형 표면의 침식을 보다 쉽게 볼 수 있습니다.
질량 대화상자에서 매개변수를 수정한 후에 침식 결과를 업데이트하려면 침식 사용/업데이트를 클릭합니다.
시뮬레이션이 실행 중인 동안 침식 속도 결과를 사용할 수 없으며, 시뮬레이션이 계속되면 해당 결과가 제거됩니다. 위에 설명된 절차에 따라 시뮬레이션이 중지된 후에 침식을 표시하십시오.
여러 시나리오의 침식 비교
설계 검토 센터에서 침식을 보여 주는 요약 이미지를 보려면 다음 절차를 수행하십시오.
- 침식 뷰를 작성한 후에 요약 이미지를 저장합니다.
- 침식을 계산하는 데 사용되는 질량 입자 추적을 포함하는 뷰 설정 파일을 저장합니다. 이렇게 하면 각 시나리오에서 동일한 수의 추적이 사용됩니다. (이 조건은 일관된 결과를 위해 충족되어야 합니다.)
- 각 시나리오를 열고 뷰 설정 파일을 적용합니다. 질량 추적 대화상자를 열고 침식 사용/업데이트를 클릭합니다.
- 결정 기준에서 요약 이미지를 업데이트합니다. 설계 검토 센터를 사용하여 활성화된 각 시나리의 결과를 비교하십시오.
