경계 조건을 사용하여 요약 객체 정의
경계 조건이 적용된 많은 시뮬레이션에서 중요한 결과 값이 발생합니다. 이러한 위치에 있는 결과는 종종 설계 결정에 영향을 주며 설계 결정을 유도하기도 합니다.
예제는 유입구 흐름 제어 장치(밸브)의 입구입니다. 유량 경계 조건이 입구에 적용되고 정적 게이지 압력이 출구에 적용됩니다. 필수 결과 수량은 압력 강하로, 입구에 결과 평면을 작성하고 이 평면을 요약 평면으로 지정하여 평가됩니다. 압력 강하 값은 결정 센터에서 모니터링되고, 여기서 설계 연구의 다른 시나리오 값과 비교됩니다.
결과 추출 및 설계 비교를 단순화하기 위해 경계 조건을 사용하여 요약 평면 및 요약 부품을 미리 정의할 수 있습니다. 표면 경계 조건(예: 속도)을 사용하여 표면과 동일 평면에 있는 요약 평면을 작성합니다. 마찬가지로, 체적 경계 조건(총 열 생성)을 사용하여 요약 부품을 작성할 수 있습니다. 이렇게 하면 중요한 설계 정보를 얻는 데 필요한 단계 수를 줄일 수 있습니다.
결정 기준에는 모든 요약 항목이 나열됩니다. 이러한 항목은 여러 시나리오 간의 결과를 비교하기 위한 강력한 도구입니다.
요약 도면요소에 대한 자세한 정보...
워크플로우
요약 평면을 작성하려면
  1. 설계 연구 막대의 경계 조건 분기를 확장하고 특정 조건 분기(예 - "일반 속도")를 확장합니다.
  2. 표면 ID 분기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 요약 항목 작성을 선택합니다.
표면 분기 위에는 작은 중첩 아이콘이 나타납니다.
오버레이 아이콘
이 아이콘이 있으면 다음 번에 시나리오가 실행될 때 표면과 동일 평면상에 있는 요약 평면이 작성됨을 나타냅니다.
참고: 표면이 평면형이 아니면 요약 평면이 작성되지 않습니다. 그렇지만 표면 아이콘에 중첩 아이콘이 표시됩니다. 이것은 표면이 복제된 설계 변형에서 평면형인 경우 요약 평면이 작성될 것임을 나타냅니다.
요약 부품을 작성하려면
  1. 설계 연구 막대의 경계 조건 분기를 확장하고 특정 조건 분기(예 - "총 열 생성")를 확장합니다.
  2. 체적 ID 분기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 요약 항목 작성을 선택합니다.
파란색 오버레이 아이콘
이것은 다음 번에 시나리오가 실행될 때 부품이 요약 부품으로 지정될 것임을 나타냅니다.
요약 항목 작성을 사용 안 함으로 설정하려면
  1. 설계 연구 막대의 경계 조건 분기를 확장하고 특정 조건 분기를 확장합니다.
  2. 도면요소 ID 분기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 요약 항목 작성을 선택해제합니다.
경계 조건이 삭제될 경우
요약 항목 작성을 사용 안 함으로 설정한 경우
경계 조건이 수정될 경우
시뮬레이션이 계속되는 경우
설계가 복제된 경우
경계 조건이 "손실"될 경우
경계 조건을 사용한 요약 객체 작성의 예...
