Umożliwia wydłużenie powierzchni siatki w przestrzeni 3D.
W przypadku wyciągania lub wydłużania powierzchni siatki można określić kilka opcji wpływających na kształt wyciągnięcia. Można również określić, czy wyciąganie wielu powierzchni siatki spowoduje powstanie połączonych czy osobnych wyciągnięć.
Wyświetlane są następujące monity.
Umożliwia określenie powierzchni siatki do wyciągnięcia. Kliknij co najmniej jedną powierzchnię, aby ją wybrać.
(Dostępne tylko w momencie wydawania polecenia przed wybraniem powierzchni) Umożliwia ustawienie stylu na potrzeby wyciągania wielu przyległych powierzchni siatki.
Umożliwia wyciąganie powierzchni siatki wzdłuż osi Z. Podanie wartości dodatniej umożliwia wyciągnięcie powierzchni wzdłuż dodatniej części osi Z. Podanie ujemnej wartości spowoduje wyciągnięcie wzdłuż ujemnej części osiZ. Wiele powierzchni siatki nie musi być równoległych w tej samej płaszczyźnie.
Umożliwia określenie długości i kierunku wyciągnięcia. (Kierunek nie może być równoległy do płaszczyzny krzywej skosu utworzonej wskutek operacji wyciągania).
Umożliwia określenie obiektu, takiego jak linia lub splajn, określającego ścieżkę i długość wyciągnięcia. Kontur powierzchni siatki jest przeciągany wzdłuż ścieżki. Nowa orientacja przeciągniętej powierzchni siatki jest prostopadła do punktu końcowego ścieżki.
Ścieżka nie może znajdować się na tej samej płaszczyźnie co powierzchnia siatki i nie może zawierać obszarów o dużych krzywiznach. W przypadku wyciągnięć przylegających blisko do zakrzywionej ścieżki należy jako ścieżki użyć splajnu, a nie polilinii łuku.
Umożliwia ustawienie kąta zwężenia dla operacji wyciągania.
Dodatnie kąty odpowiadają zwężaniu do środka względem bazowej powierzchni siatki. Kąty ujemne zwężają w sposób odwrotny. Przy domyślnym kącie 0 powierzchnia zostaje wyciągnięta prostopadle do płaszczyzny siatki.
Jeśli sąsiednie powierzchnie nie zostaną ustawione tak, aby były połączone, powierzchnie niewybrane do wyciągania są zwężane o tę samą wartość. Jednakże w przypadku połączonych wyciągnięć zwężenie jest stosowane tylko do części wyciągnięcia, która nie jest przyległa do innej wyciąganej powierzchni.
Określenie dużego kąta zwężania lub dużej wysokości wyciągnięcia może spowodować zwężenie obiektu lub jego części przed osiągnięciem wysokości wyciągnięcia.
