A ferramenta Retrair controlador permite converter as trilhas de animação de procedimentos em trilhas com quadros-chave. Os tipos de trilha de procedimentos incluem Expressão, um parâmetro com fio, controlador de Ruído ou, até mesmo, algo como um controlador de Lista.
Também é possível utilizar essa ferramenta para converter qualquer trilha de controlador em uma trilha simples com quadros-chave. É possível converter trilhas de Rotação em Euler ou TCB e retrair as trilhas de Posição e Escala em controladores Bezier ou Linear.
É possível retrair uma trilha inteira ou uma faixa de quadros dentro de uma trilha definindo os valores de Quadro inicial e Quadro final. O parâmetro Amostras permite definir quantos quadros serão colocados entre chaves.
Retrair controlador pode ser usado para retrair qualquer número de trilhas selecionadas ao mesmo tempo.
Esta funcionalidade é similar ao botão Retrair encontrado no grupo Retrair transformação do painel Movimento
Implementação de trajetórias.
Implementação de trajetórias. Para retrair uma trilha de controlador de procedimentos:
A Vista de trilha - Editor de curva é exibida.
submenu Controlador
Retrair controlador no menu Vista de trilha. A caixa de diálogo Retrair controlador é aberta
O valor padrão de 1.0 cria uma chave em cada quadro, que pode ser mais do que você deseja trabalhar. Em vez disso, tente 5.0 ou mais.
As trilhas Posição e Escala contraem para Bezier ou Linear. As trilhas Rotação contraem para Euler ou TCB.
A janela Chave exibe as curvas da animação contraída. A barra de trilha exibe as chaves, assim como a Vista de trilha – Folha de informações secretas.
O primeiro quadro da faixa de animação a ser contraído. Padrão = o primeiro quadro da faixa ativa do controlador original.
O último quadro da faixa de animação a ser contraído. Padrão = o último quadro da faixa ativa do controlador original.
A granularidade da operação de contração. Este valor define o número de quadros entre chaves. Padrão=1,0.
Escolha o tipo de controlador que a trilha de procedimentos se tornará:
Quando estiver ativada, a controlador contraído será adicionado como uma nova camada em um controlador de Lista ponderado. Padrão=desativado.
Esta opção é útil porque mantém o controlador antigo em outra camada com um peso igual a 0.0. Isso permite restaurar a animação original facilmente se necessário.
