Define a área do desenho a ser exibida, controla a aparência visual dos objetos na vista e o plano de fundo atribuído à vista nomeada.
VISTA (comando) Pesquisa
As seguintes opções são exibidas.
Fornece opções para salvar as configurações com uma vista nomeada.
Salva as configurações de visibilidade da camada atual com a nova vista nomeada.
Para vistas de modelo e layout, especifica um UCS a ser salvo com a nova vista.
Somente para vistas de modelo, especifica o corte automático aplicado quando a vista é restaurada.
Somente para vistas de modelo, especifica um estilo visual a ser salvo com a vista.
Controla a aparência do plano de fundo para a vista nomeada, quando um estilo visual 3D é aplicado ou a vista é renderizada.
Para vistas de modelo cujo estilo visual não é definido para Estrutura de arame 2D, especifica o tipo de plano de fundo (Sólido, Gradiente, Image ou Sol e Céu) aplicado na vista selecionada. Abre a caixa de diálogo Plano de fundo ou a caixa de diálogo Ajustar plano de fundo de Sol e Céu.
Especifica se dados de sol e céu são salvos com a vista nomeada. A opção é automaticamente selecionada ao escolher Sun & Sky para o tipo de plano de fundo. Salvar os dados de sol e céu em uma vista nomeada é opcional ao usar um tipo de plano de fundo diferente de Sun&Sky.
Exibe o tipo de substituição atual (se um estiver definido).
Exibe o plano de fundo atual (se um estiver definido).
Se a opção Override Default Background estiver selecionada, exibe a caixa de diálogo Background, para você poder alterar a seleção de plano de fundo atual.
