Um polígono vazio é muito longo e fino; seu perímetro é muito grande comparado com sua área. Ao sobrepor duas topologias, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D procura por polígonos vazios. Ao criar uma nova topologia de polígono, a verificação dos polígonos vazios é opcional.
Para encontrar polígonos vazios quando você criar uma topologia de polígono
- Siga as etapas básicas para criar uma topologia de polígono.
- No caixa de diálogo Criar topologia de polígono - Definir marcadores de erro, selecione a opção para verificar quanto a polígonos vazios.
- Execute um dos procedimentos a seguir:
- Clique em Concluir para criar a topologia de polígono e localizar os polígonos vazios.
Para remover o realce, utilize REDRAW, REGEN, ou o comando SAVE. Para remover um marcador de erro, selecione-o e pressione Excluir.
Para encontrar polígonos vazios ao sobrepor duas topologias
- No
Navegador de mapas
, em Desenho atual, clique com o botão direito do mouse na topologia de origem
- Na Análise de sobreposição da topologia - Tipo de análise, selecione Identidade como o tipo de análise de sobreposição a ser executada. Clique em Avançar.
A topologia resultante inclui as áreas que aparecem na topologia de origem e as áreas na topologia de sobreposição que estão dentro do limite da topologia de origem.
- Na caixa de diálogo Análise da topologia de sobreposição - Selecionar topologia de sobreposição, selecione a topologia de polígono para utilizar como a topologia de sobreposição. Clique em Avançar.
- Na caixa de diálogo Análise de sobreposição da topologia - Nova topologia, faça o seguinte:
- Selecione Realçar para realçar a topologia resultante na tela. Selecione a cor de realce.
- Insira um nome e uma descrição para a nova topologia e especifique a camada na qual colocá-la.
- Clique em Avançar.
- Se desejado, especifique como copiar os dados para a topologia resultante, e se novos nós devem ser criados para completar a topologia resultante, e o bloco que será usado para os centroides.
- Clique em Concluir.
