Utilize esta caixa de diálogo para a cada intervalo de estilo de um tema.
A caixa de diálogo contém três guias:
- Contexto do tamanho
- Selecione Dispositivo para especificar as larguras e alturas da legenda na tela. As unidades disponíveis são pontos, polegadas, milímetros ou centímetros. Selecione Mapa para especificar as larguras e alturas da legenda no sistema de coordenadas de mapa (MCS). As unidades disponíveis são polegadas, pés, jardas, milhas, milímetros, centímetros, metros e quilômetros. As configurações de Dimensionar contexto e Unidades se aplicam a todos os itens na caixa de diálogo, não apenas a itens selecionados.
- Unidades
- Selecione o tipo de unidades de medida a ser utilizado.
- Símbolo
- Clique em Adicionar para adicionar elementos ao estilo. Os elementos de símbolo podem conter texto e gráficos. É possível incluir múltiplos elementos de símbolo em um único estilo. Para símbolos compostos, clique em + para ver os símbolos simples que o compõem. É possível formatar a cada símbolo simples. Você pode reposicionar os símbolos compostos, mas não os símbolos simples dentro deles.   A região gráfica mostra os elementos e a ordem na qual eles irão aparecer. Os elementos na parte inferior desta área estão na parte inferior da ordem de desenho. Selecione um elemento na área gráfica para alterar sua posição, aparência e conteúdo. Use as teclas de seta para alterar a posição do item selecionado. Para excluir um item, selecione-o e clique em X.
- Configurações de símbolo
- Quando um símbolo é selecionado, use as opções de estilo abaixo da área gráfica para especificar o símbolo gráfico a utilizar e o preenchimento, estilo de contorno, cor da linha, tamanho e transparência. Se o símbolo gráfico incluir texto, as opções de estilos de texto também estarão disponíveis. É possível especificar se você deseja manter a proporção da imagem ao alterar a altura ou a largura dos símbolos. Nota: É possível utilizar uma expressão para especificar a maioria das opções de estilização. Se você utilizar uma expressão para especificar a largura, altura, ou intervalo de repetição, um fator de escala será incluído na expressão. Este valor de escala converte a expressão para um valor que pode ser utilizado como a largura, altura, deslocamento ou intervalo. O fator é calculado e inserido automaticamente. Não altere ou exclua o mesmo na expressão.
