A opção Opções de cálculo permite definir parâmetros/opções de cálculo a serem usados durante o projeto de coluna de concreto. A opção pode ser acessada da seguinte forma:
- no menu, após selecionar Análise > comando Opções de cálculo ou
- na barra de ferramentas, após selecionar o ícone “Opções de cálculo”
A caixa de diálogo apresenta as seguintes guias (duas delas são resumidas aqui em um só nome: Parâmetros de aço de armadura):
A guia Armadura adicional também está disponível para as vigas de CA. Refere-se aos parâmetros dos seguintes tipos de armadura disponíveis nas vigas de CA:
- armadura de construção longitudinal
- ganchos de montagem, ganchos de ruptura
- armadura de antiencolhimento
- armadura de bielas
Nota: As guias que descrevem os parâmetros de aço de armadura no módulo Vigas parede têm os seguintes nomes: Armadura principal e Armadura distribuída.
A caixa de diálogo Opções de cálculo nos módulos Vigas parede, Paredes e Lajes de CA contém uma guia adicional: Telas soldadas. Para lajes de CA, ainda é exibida outra guia:Armadura de punção.
Ao selecionar qualquer uma das guias, o conteúdo da caixa de diálogo é alterado e permite definir as opções de cálculo apropriadas.
Nota: A descrição das opções de cálculo de colunas de CA, vigas e sapatas contínuas é semelhante. Portanto, as opções de cálculo foram explicadas usando as caixas de diálogo das colunas de CA complementares para vigas de CA e sapatas contínuas.
Nota: Os parâmetros de aço de armadura e de concreto são idênticos para todos os elementos de estrutura de CA (vigas, colunas e fundações).
Nota: No módulo Lajes de CA, os parâmetros de materiais exibidos na caixa de diálogo Opções de cálculo são relacionados às configurações na caixa de diálogo Tipo de armadura de placa e de casca do símbolo. É por isso que não são editáveis.
Os botões padrão (OK, Cancelar, Ajuda), bem como Definir como padrão e Restaurar padrão, estão localizados na parte direita da caixa de diálogo.
Nota: A alteração de qualquer parâmetro e a aceitação das alterações resulta na exclusão dos resultados do cálculo atual (se estiverem disponíveis) e no fechamento das caixas de diálogo dos resultados do cálculo.
